| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
23.11.2006, 19:12
Ряд вопросов!
Примера п10 1990 2л моновпрыск, пробег 285 тыс.
Новые свечи, воздухан, топливник, бензонасос. Компрессия везде по 12. И тем не менее сохраняется проблема:
1.Очень тупая на разгон. Хуже автобуса.
2.При постепенном подъеме ощущается значительное снижении мощности ближе к его концу, падают обороты и приходится переходить на пониженную. Видимо, мотор не развивает полной мощности.
3.Звенят пальцы (или цепь?)-причина в зажигании? И может ли влиять зажигание на динамику?
4.Дайте если кто знает нужные данные для регулировки зажигания- угол опережения зажигания кажется или еще что-то.
ВСЕМ СПАСИБО, ОТВЕТЬТЕ!:arrow: :arrow:
23.11.2006, 19:33
а катализатор не может быть виновником?
На моей он был пробит, поэтому летала, как самолёт.
Опыт приходит прямопропорционально выведенной из строя техники.
23.11.2006, 19:49
бамсу
Сообщение от bamse
ты проедлагаешь пробить катализатор тогда машина поедет?)
а как это сделать7))
23.11.2006, 20:01
Угол опережения зажигания может влиять еще как.
А провалов при разгоне нет?
23.11.2006, 20:38
Сообщение от Djamal
нет провалов. просто разгоняется как автобус-медленно и нехотя. при этом конечно если газу дать то ревет. а разгон все равно меняется мало. звенят пальцы (или клапана или еще что)..
23.11.2006, 21:37
Пальцы звенят - опять же можно грешить на зажигание. Пальцы звенят всегда, когда машина двигается под сильной нагрузкой. Давай газу меньше - пальцы звенеть не будут, а разгон будет таким же. К сожалению никак советов по поводу установки угла опережения зажигания сейчас дать не могу.
А ты уверен, что такой разгон не нормальный? Может так и должно быть, просто ты многого хочет от машинки?
А может просто сцепление буксует? ;) У тебя же МКПП?
Причина может крыться и в элементарных вещах - клинит ручник, тяжело крутятся колеса и т.п. Без смеха, видел реальные случаи, когда люди долго парились.
Можно проверить еще систему выхлопа, может тебе кто морковку в трубу воткнул, а может что-то серьезнее.
23.11.2006, 22:12
Датчик детонации
Сообщение от Djamal
я ж говорю КАК АВТОБУС. Думаешь, я зря хочу от нее большего7
коробка МКПП, что значит "просто" буксует7 это можно легко устранить7
ручник работает хорошо, горку держит а при отпуске-машина катится. значит не ручник.
забыл сказать-ОБОРВАН ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ. Это может влиять на разгон7
23.11.2006, 22:12
Точно,у меня летом стал глушак по-пёрдывать(пардон),так мой Р10 теперь быстрее разгоняться стал,и звук как у спортивного авто становится.
 .А думала,что от того,свечи новые....
А на Р10 точно катализатор есть?...
А то я буду глушитель к весне менять-мож ну его этот катализатор....без него наверное лучше.
Владею Р10 синий седан + его младший братик Р12 универсал.
23.11.2006, 22:41
Вместо каталика нужно будет поставить трубу- пламягаситель. Иначе будет постоянно прогорать глушитель. И нужно будет вмешаться в настройки компьютера, который на основании показаний датчиков выхлопа готовит топливную смесь для двигателя.
23.11.2006, 22:49
[quote=anna_1969;288725]
[quote]
Не знаю как у вас в России, у нас в Эстонии в тех паспорте ставят пометку где указан тип топлива , то есть выглядит это так : Bensin-Kat ! то есть убрав катализатор, тех осмотр никак не пройдешь!
на моей Р10 94г. стоит катализатор!
