Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
denn-m вне форума denn-m
Откуда: Кемерово; Авто: nissan wingroad 2002г. Y11 QG15DE
Старый #1   07.11.2012, 13:04
По умолчанию WINGROAD не падают прогревочные обороты
Здравствуйте! NISSAN WINGROAD 2002г. QG15DE Y11
Проблема такая: завожу машину с брелка обороты 1200, когда машина прогревается обороты не падают, заглушу двигатель подожду 5 сек. снова завожу, все нормально обороты падают до 800. Ездил на диагностику двигателя на СТО компьютер ошибок не видет, даже приезжал с высокими оборотами, чтобы определить в чем дело, комп выдает что все ОК, на СТО разводят руками.
Летом ездил все было ОК, началось когда температура опустилась примерно до +5 и то когда машина долго стоит восновном по утрам, но бывает что заводится и с первого раза. Понял что проблема только на холодную и восновном завода с брелка, но бывает и с ключа реже, хотя не пойму какая разница.
Решил пойти методом тыка:
1. Промыл дроссельную заслонку -- не помогло
2. Поменял регулятор холостого хода, провел обучение-- не помогло
3. Поменял датчик положения дроссельной заслонки, провел обучение -- не помогло.
Уже не знаю что может быть, подскажите куда еще смотреть?
на форуме silphy подсказывают что дело в релюшке, вот ссылка там в картинках все понятно, буду пробовать
http://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007
Залез я под бордачок где релюшки стоят, оказалось что в WINGROAD, 2 релюшки коричневого цвета, по схеме они одинаковые, одна релюшка включает обогрев заднего стекла, а другая бензонасос. Подскажите где в WINGROAD найти ту самую релюшку?
unic вне форума unic
Старый #2   08.11.2012, 14:22
Это про какое реле вы пишите.Если MAIN то оно не отвечает за прогрев.Вы лучше проверяйте РХХ и ЕСМ.И зря вы лезете в ДПДЗ,как бы не пришлось через сканер настраивать.И уже полно информации в инете по проблеме РХХ
Старый #3   08.11.2012, 16:06
рхх я менял, проводил обучение, не помогло
что такое ЕСМ?
чем грозит если не настраивать ДПДЗ через сканер?
Старый #4   08.11.2012, 17:09
Если сгорает РХХ то надо проверять ЕСМ иначе второй РХХ ожидает та же участь.
ЕСМ-блок управления ДВС.
Если не правильно настроена заслонка,то не будет сигнал IDLE ,что приводит к отсутствию компенсации ХХ.
Первый симптом: при плавном наборе оборотов в р-не 1700 2000 происходит не равномерная работа ДВС
Alexey65331 вне форума Alexey65331
Откуда: Тверская губерния; Авто: Nissan-Avenir, Serena, AD
Старый #5   08.11.2012, 20:57
Welcome на http://www.wingroad.ru/
все спецы по виноградам тусуются там
там же и книгу по винограду можно скачать бесплатно
Старый #6   09.11.2012, 05:32
Сообщение от Alexey65331 Посмотреть сообщение
был я там, молчат, сами не знают
Старый #7   09.11.2012, 09:57
Да потому что там сами задают глупые вопросы.А трабл с РХХ уже изучен
Старый #8   09.11.2012, 13:56
Книга то есть ?
Старый #9   11.11.2012, 15:50
книга есть, знать бы точно за что та релюшка отвечает, что бы ее по схеме найти
