04.11.2012, 22:53
Лёгкий свист!!!
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, вот такая проблема: недавно появился лёгкий свист под капотом. Сначала он был практически неслышным и пропадал после 1500 оборотов, сейчас стал немного громче и по моему уже не пропадает, просто его звук мотора перебивает ( а может и пропадает непонятно). Открыл капот, прислушался на холостых оборотах, кажется из под крышки где цепь ГРМ, может там что-то свистеть?
04.11.2012, 23:17
Сообщение от Gleb004
 Здравствуйте всем!
с большой вероятностью приводной ремень генератора или подшипник на нём.
05.11.2012, 13:36
Я на это надеюсь, но звук не похоже что от туда, он в верхней части. Может резонирует? Хочу снять этот ремень и завести машину без него, может и пропадет звук. Но ремень однозначно отпадает, его звук не с чем не перепутаешь.
Последний раз редактировалось Gleb004, 05.11.2012 в 13:47.
05.11.2012, 14:04
На ремень водичкой полей.Если утихнет,то-он
05.11.2012, 17:09
big, Под пластиковой декоративной крышкой (это где лейба ниссан) на впускном коллекторе, левее середины стоит какой то электро клапан (диаметром ~50мм). Живет своей жизнью. Свистит, когда хочет.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
05.11.2012, 19:43
блин и у меня свистит переливами только когда газ нажимаешь. пропадает когда отпускаешь педаль. так всетаки генератор (подшипник) или этот клапан? свистит только на ходу зараза
05.11.2012, 20:10
Это как раз с левой стороны и свистит, поищу этот клапан, Спасибо!
06.11.2012, 19:20
тогда вопрос : почему свистит только при движении?
16.11.2012, 21:45
Разобрался я со звуком, это оказывается патрубок воздушный, который гофрированный за дросельной заслонкой, в нем появилась микро дырочка и она подсасывала воздух, теперь буду думать как её заклеить.
17.11.2012, 02:25
Gleb004, привет, узнай у ОД у них была массовая замена этих патрубков за счет производителя, видимо дефект какой то был серийный, так что позвони в Ниссан на горячую линию и попробуй узнать может повезет и так заменят, мне меняли у меня 07год куплен в 08
> Nissan Murano
