04.11.2012, 14:27
Обращение к специалистам тупит tb48
Троит на холостых при нажатии на педаль газа сначала провал потом поехали начинает мигать чек. На сканере ошибки множественные пропуски зажигания грешу на катушки но не знаю как проверить.
04.11.2012, 15:37
Сообщение от Dimas-stex
Какой пробег без замены свечей?
04.11.2012, 15:53
Dimas-stex,
Косяк только на холодную или на горячую тоже ? А что проверять то ? Сканер показывает конкретную катушку.
Александр Анатолич,
У меня подобный косяк есть, но только на холодную..как буд то свечи заливает...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 04.11.2012 в 15:57.
04.11.2012, 18:05
Мотор случайно не мыли ?
Если речь идет о множественных пропусках зажигания, я бы для начала снял катушки , и проверил на предмет коррозии разьемов и контактной пружины.
05.11.2012, 07:45
bezvas, не больше 10 тысяч
Александр Анатолич, нет сканер не показывает Какая катушка пишет р0300 на холодную работает болеемение как про греется так начинает колбасить
Profesor, нет там все нормально
Последний раз редактировалось Dimas-stex, 05.11.2012 в 07:45.
06.11.2012, 06:46
Dimas-stex! Я бы начал проверять с: уровень масла --- свечи --- катушки --- провода --- ГРМ...
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
"Человеческая глупость - капитал, который невозможно растратить." (Граф Калиостро)
06.11.2012, 11:55
Это не может быть. Эбу умеет отслеживать КАЖДУЮ катушку отдельно. Если есть пропуски - должна быть идентификация
Самодиагностика запускается ? Что пишет ?
Аццкий флудер
06.11.2012, 11:56
А нельзя просто поочередно снимать колпачки со свечей и смотреть когда мотор будет стабильно работать без одного цилиндра?
06.11.2012, 14:09
Есть вероятность при такой манипуляции , сжечь катушку зажигания на проверяемой свече. :-(
06.11.2012, 18:46
Сообщение от Vrubel
Ребята!Какие колпачки?Там катушки на каждый цилиндр своя. И почему грешите на катушки и не берёте во внимание форсунки?Что бы проверить какой цилиндр не работает снимайте с каждой форсунки фишку,это безопаснее для ЭБУ.На каком цилиндре не будет изменений в работе переставьте туда заведомо рабочую катушку и проверьте по новой.Так определитесь кто неисправен.
Последний раз редактировалось Николаич57, 06.11.2012 в 19:09.
