Sashaflyer вне форума Sashaflyer
Откуда: Москва; Авто: Mitsubishi Galant 9, 2.4, АКПП, 2008г.
Старый #31   31.10.2012, 11:17
RUS22, Тоже есть мысль сделать подсветку значка. Слу если есть фотки скинь. И еще ты как его запитывал, дырку сверлил в крышке?
Бронирование и продажа чартерных авиабилетов на все направления: charters.ru
Kushkopala вне форума Kushkopala
Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин; Авто: Nissan Almera 16,1.5,98 л/с, ПТС декабрь 2005
Старый #32   31.10.2012, 12:42
Сообщение от Sashaflyer Посмотреть сообщение
http://vk.com/tyningavtospb
RUS22 вне форума RUS22
Старый #33   31.10.2012, 13:57
Сообщение от Kushkopala Посмотреть сообщение
у нас с работы туда доступ закрыт, да и не зареген я там. чуть позже потемнеет - сфоткаю и подробно опишу все
Старый #34   31.10.2012, 14:03
RUS22, Жду, мож чтоб тему не менять в этой ветке, напиши в ЛС
Старый #35   31.10.2012, 14:07
Нет пиши лучше здесь или мне тоже пожалуйста в личку.
Старый #36   31.10.2012, 15:20
ну, да простят меня модеры - но старался описать более подробно. итак:
(простите, парни и девчонки, но фото сделать не мог - процесс изготовления занял почти 2 месяца, в свободное от работы время): купил шильдик NISSAN за 53 рубля (на схеме – 1), аккуратно высверлил буквы (они были сплошные - стали сквозные, проблема возникла только с буквой А - пришлось серединку на тонкой ножке оставлять). затем шильдик заклеил с лицевой стороны пищевой пленкой, а изнутри вровень с плоскостью залил клей Moment Кристалл: клей равномерно залился в выпиленные буквы + у него есть обалденное свойство - он когда высыхает, в нем образуются маленькие пузырьки - именно они потом здорово рассеивают свет. затем по контуру шильдика из толстого оргстекла (3-4 мм) выпилил еще один, у которого полностью удалил сердцевину - остался только контур - типа рамы (на схеме -3). затем в ход пошла поломанная LCD-матрица - в ней внутри есть тонкое оргстекло. из него были выпилены еще 2 силуэта шильдика: один сплошной (нижняя часть, на схеме - 4), а один с выпилом в размер букв (на схеме – 2) (только скажу сразу - оргстекло из матрицы - вещь очень хрупкая, легко ломается, потому пилить надо осторожно очень!!!) в конечном итоге получается слоеный "пирожок": со стороны улицы: шильдик- верхний тонкий слой с прорезью – толстая рама из оргстекла - нижний сплошной слой. на нижний тонкий слой клеится изнутри блескучая фольга, затем сверху клеится толстая рама. в ширину рамы (как-раз под буквами шильдька) идеально ложатся 2 полосы по 7 светодиодов из линейки (покупал у нас в Эскоре, 250 рублей\метр, немецкие). думаю большого ума не надо - как их подключить, а общий провод вывел ровно посередине сзади. вся эта конструкция так же заливается клеем момент с последующим высыханием 2-3 суток. пузырьки, которые образуются в клее, хорошо рассеивают свет от диодов и потому с торцов конструкции светит равномерный не назящий красный цвет (у меня красная машина - потому и все цвета использую только красные). вторую тонкую выкройку клеим на раму поверх диодов. В размер вырезов полукруга на шильдике я вырезал полукружки из самоклейки ORACAL transluсent – цвет почти в цвет машины (думаю каждый найдет под свой цвет легко – ORACAL и славится богатой гаммой) – она отлично рассеивает и пропускает свет. И в конце на все это сверху мастырим сам шильдик. Все садится герметично на клей (я использовал тот же Момент + последующее тестирование в ванне с водой.
Что до крепления – то думаю тут у каждого свои тараканы. Не вижу ничего страшного, если сверлить дырки – когда-то в своей Nissan AD я сам ставил заднюю метлу – там не то, что сверлить – там пришлось еще и дорабатывать напильником, после чего все было замазано нитролаком и проложено резинками – никакого гниения и ржавчины. Здесь же я на горячую посадил 4 винтика еще в толстую среднюю раму (на схеме синие кружки), а затем сделал клише на бумаге и по нему вымерял необходимое расположение дырок на багажнике + средняя дырка под провод. Ну и нижняя сторона всей конструкции вдобавок посажена на тонкий двусторонний скотч. И вот тут возникла ЗАСАДА: плоскость нижней части конструкции абсолютно плоская (пластик из LCD матрицы), а плоскость багажника малость выпуклая, т.е. если смотреть на багажник сверху, то «пирожок» не прилегал краями – касалась багажника только середина, плоскость между посадочными болтами, а «уши» - крайние буквы N – висели в воздухе. Пришлось срочно брать круглый напильник и аккуратно, что бы не поцарапать шильдик, вытачивать «впадину» от краев с углублением в середину – ну, благо на это ушло не много времени, но лучше все это вымерять предварительно, а уж потом клеить скотч. Подключал к проводам подсветки номера (нагрузка с диодов – смешная, так что бояться нечего).
Результат на фото – светит не очень ярко (а зачем?? Что бы в глаза задним лупила???), но вполне достаточно, что бы обратить на себя внимание. Буквы читаются отлично. Да, и любителям белого-синего-зеленого совет подумать – не будет ли проблем с гайцами и на ТО, если сзади будет светить свет, отличный от красного.
Скажу сразу, совсем без понтов, – работа очень кропотливая, требует усидчивости, «прямых рук», нескольких натфилей разного профиля (плоские, круглые, полукруглые) и размера. но, думаю результат того стоит. Что до стоимости – сам шильдик 53 рубля, флакончик клея – 38 рублей.
подсветку в ноги сделал из оставшейся линейки диодов - продают только по метру, остатков как раз хватило на 2 линейки. фото прикладываю, как гаснут уж снимать не стал - просто плавно гаснут 5-7 секунд
Коль у кого вопросы возникнут – буду рад поделиться ответами
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (71.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (60.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (53.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (58.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (62.4 Кб, 72 просмотров)
Старый #37   31.10.2012, 15:21
вдогонку собственно ноги... и схема изготовления шильдика
(на фото почему-то светит оранжевым и сильно рассеивает свет - на самом деле буквы красные и отлично читаются метров с 3-4
Изображения
Тип файла: jpg ноги.jpg (41.1 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg Схемка.JPG (27.0 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (48.1 Кб, 70 просмотров)
Старый #38   31.10.2012, 16:32
http://www.youtube.com/watch?v=tLzuqCRu6Jg
http://video.mail.ru/mail/3202540/_myvideo/57.html (Подсветка логотипа в двери авто)
Старый #39   31.10.2012, 18:37
вот про такое я и говорю - китайская новогодняя елка
(на вкус и цвет.........)
Командир вне форума Командир
Старый #40   02.11.2012, 08:33
Сообщение от RUS22 Посмотреть сообщение
все фломастеры разные!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
