Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
banlieue вне форума banlieue
Старый #1   17.10.2012, 09:16
По умолчанию Электропривод сиденья водителя
Случилось так, что дети встали коленом на блок управления сиденьем и выломали его крепление к раме кресла.
Вот так не истетично он болтался.
вытащил его на себя ( на фото видно место где ранее находилось пластмассовое ухо крепления)
выворачиваем винты крепления как с левой так и с правой стороны вытаскиваем мусор от сломанных креплений.
разъединил плату управления и блок управления (4 прорези и в них языки) , хотя на этом этапе делать этого пока ненужно, срезаем хомут на провадах белого цвета, так как он закреплен к задней крышке блока управления и стесняет движения
аккуратно снимаем переднюю панель серую там 6 языков держат ее и убераем пока в сторону, она лежит внизу фото , плюс я сразу черный кожух снял, Снимайте тоже АККУРАТНО не растеряйте подшипники управления , на фотот блестят в белом внутреннем кожухе с дорожками управления.
аккуратно снимаем кнопки поддев отверткой
все в разобранном виде.
Берем заднюю черную крышку пластмассовую по ней изгибаем ленту для крепления вентиляции, брал в леруа( не реклама), только обратите внимание что существующи уши крепления не семметрично посажены на корпусе одна относительно другой, этой пластной выхожу на предыдущие места креплений тырка одна под винт совпала другую сверлил новую, остатки которых спелил напильником. Лента изогнутая вверху на фото.
еще фото поближе
накладываем ленту монтажную уже изогнутую на черный блок закрытый с задней крышкой черной , фиксируем временно (я пальцем на посадках ушей сверлим дырки сверлом через пластину черный кожух и заднюю крышку под мелкие шурупы (у меня были 1,5 мм) . Важно что между задней крышкой и платой примерно 5 мм, я сверлил центр дырки примерно 2-2,5 мм от верха , чтобы шуруп на посадке своей не коснулся платы. Одна дырка на фото лишняя получилась, пока сверлил пластина сместилась с другой стороны с посадки( уши эксцентрики!!) ))))
вот что получилось с задней стороны, собрал все в обратной последовательности плюс хомут белый новый поставил на место.
ставим на место примеряем, если нужно отжать вперед одну или другую сторону по месту смотреть надо нужно за пластину подложить шайбу нужного размера , вы это поймете только когда привинтите блок и начнете защелкивать верхнюю декоративную крышку под кнопки, если не фиксируется, то нужно открутить и положить шайбы)))
фото прифинчивания
Защелкиваем кожух устанавливаем кнопки проверяем как работает, чтобы усе было ок.
Внешне стало получше))) сам блок с ушами продается в сборе но цена примерно 7 000 рублей...
Всем Удачи на дорогах!!!
Старый #2   14.02.2014, 15:13
к сожалению Фото слетели
кидаю ссылки на фото
http://yadi.sk/d/cBzdoHbeHpZhD
http://yadi.sk/d/UpUx1IyuHpZmf
http://yadi.sk/d/Eb0n3JPAHpZof
http://yadi.sk/d/sPyuxiOpHpZpc
http://yadi.sk/d/kDtnNVssHpZqj
http://yadi.sk/d/IbeyOWpsHpZrY
http://yadi.sk/d/8UVdDcU4HpZs7
http://yadi.sk/d/GCaj8rngHpZsm
http://yadi.sk/d/InudWdwbHpZtC
http://yadi.sk/d/QqgfTqOnHpZtv
http://yadi.sk/d/dZEEwVfsHpZuf
http://yadi.sk/d/thCltgjOHpZv6
http://yadi.sk/d/IYb0AEmBHpZvk
http://yadi.sk/d/CLUo0DQ1HpZw7
http://yadi.sk/d/C90nVKemHpZwd
http://yadi.sk/d/pP8MC4Q2HpZwy
http://yadi.sk/d/D7YNNZsFHpZk8
http://yadi.sk/d/uRZYcM17HpZxv
http://yadi.sk/d/96hLDPfTHpZyX
фото стоят в нужной последовательности по ссылкам.
frvr вне форума frvr
Старый #3   15.02.2014, 15:27
Вы можете попросить отредактировать 1й пост у С. Макарова к примеру.
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
komatoz вне форума komatoz
Старый #4   07.04.2014, 16:40
Огромный респект сам такое планирую, выложите в Драйв 2.Будет много оценок ,многие столкнулись с этим!!!
shuter вне форума shuter
Старый #5   09.07.2014, 16:09
Спасибо за отчёт, который подтолкнул на ремонт такой же проблемы. Только я пошёл другим путём и просто приклепал два металлических уха заклёпками 3,2х8 мм. Отверстия в ушах сделал побольше под возможную регулировку. Единственно пришлось под уши подложить шайбы т.к. панелька глубоковато села и наружная панель не защёлкивалась.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_1043.jpg (76.4 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1044.jpg (74.0 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1045.jpg (72.8 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1046.jpg (85.8 Кб, 331 просмотров)
Swat853 вне форума Swat853
Старый #6   29.08.2016, 22:53
случилась такая-же фигня, оторвал уши у блока кнопок. Клепать уши не стал - пластик блока очень тонкий, вырвет всё равно, плюс посчитал что заклёпки могут помешать внутренним кнопкам. Решил сделать из металла как бы сплошной обруч, охватывающий блок кнопок, с ушами. Из бумаги выстриг лекало, приложил к месту, где надо подрезал, где надо добавил, уши несимметричные по высоте и по оси установки. Из старого комп. корпуса выстриг это дело в железе. Железо достаточно толстое для придания жёсткости конструкции, в то-же время довольно легко гнётся. Задним умом сделал бы такие же захваты как спереди, так и сзади.
теперь всё это дело надо установить на место. Электрическую часть прищёлкнул, и столкнулся с проблемой, что с ушами этот блок не лезет в разрез обивки сиденья. Езжу пока так, с налёту разобраться как задрать обивку с сидушки не осилил. Может снимал кто? какая последовательность? с чего начинать?
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
Black Vityaz вне форума Black Vityaz
Старый #7   04.09.2016, 17:12
Всем Привет! Доброго времени суток!
Проблема такая же, как и описали ребята выше.
Решил идти как описали, аналогичным путем, но проблема поставить все на место, вернее вырезать отверстия ы ушах, чтобы затем посадить всю конструкцию на место.
и еще вопрос к Swat853, Вам удалось разобрать сидение чтобы на месте все поставить, да и спроектировать рамку с отверстиями..
если кто подскажет спасибо, да и всем кто отписался по данной проблеме СПАСИБО!
IRON MAN вне форума IRON MAN
Старый #8   06.09.2016, 11:53
тоже недавно ремонтировал,только пошёл немного другим путём, как буду с другой стороны делать сфоткаю. Обивку сдёргивал снизу, сдёргивается легко,натянуть потом сложновато,но можно))
Старый #9   07.09.2016, 01:14
сидушку пока не разбирал, так и езжу с недовставленным. То дождь, то лень, то некогда. Попробовал справой стороны боковины снизу, ближе к стыку со спинкой, силой выдернуть обивку, почувствовал что пошла, но побоялся что не смогу заправить обратно и не стал продолжать. Теперь понимаю что действовал правильно, но с учётом возможных сложностей с обратной установкой не стал начинать без запаса по времени. Выделю часик по хорошей погоде, тогда и займусь
Mserg вне форума Mserg
Старый #10   18.03.2019, 14:09
Сообщение от Swat853 Посмотреть сообщение
Получилось?
