09.11.2006, 07:19
Проблема с инжектором Nissan Sunny 2000г.в.
Привет всем!
Nissan Sunny 2000 г. FB-15 QG-15, при работе неразогретого двигателя горит лампа Check Engine, обороты при нажатии на педаль скачут вверх-вниз. При прогреве до рабочей температуры и перезапуске движка все проходит, работает нормально. ДМРВ тестировал отдельно - работает без ошибок и сбоев, но при запуске дает ошибку на ДМРВ. Говорят надо чистить инжектор, не пойму поможет-ли???
09.11.2006, 12:25
Стрелка тахометра прыгает или обороты изменяются?Если просто стрелка-замена цепи ГРМ.А вообще проверить клапан хол. хода-не закорочены -ли обмотки.МАФ тоже группа риска.Короче клиника.
09.11.2006, 12:52
Скачут именно обороты при нажатии на педаль (тахометра у меня нет вообще  ), и при трогании машина тянет рывками. При прогреве все проходит если 2-3-раза перезапускаю двигатель
09.11.2006, 13:32
проверять клапан хол хода,если проблема с обмотками-проверять мозги(не погорела ли выходная микросхема).Лучше всего езжайте к спецам.На autodata.ru поищите спецов из вашего города.
10.11.2006, 01:16
Причин миллион просто. На форуме, не видя машину, могут только угадать.
10.11.2006, 11:49
Чистить инжектор - вряд ли поможет. Неполохо было бы проверить состояние "масс" блока управления и кузов-двигатель.
Всё относительно (с)
15.11.2006, 07:36
Методом научного тыкания определили в сервисе, что не работает ДМРВ (поставили другой с рабочего, с ним все нормально), вот собрался заказывать (дорогой падла!!!).
