| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
06.11.2006, 13:14
У кого, какие обороты при пуску движка?
Я вот заметил что когда завожу - холодный движок выдает 1100 обороты. Жду пока прогреется - скидывает до 1000. Когда хорошо прогреется, примерно через часик езды - выдает 800.
Вопрос
1. У кого какие обороты и как должно быть?
2. Кто прогревает движок? В мануле про прогрев двигателя ничего не написано
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя
06.11.2006, 13:31
у меня после запуска, 800 выдаёт минут через 7 (если не меньше), смотря какая температура за бортом.
2. я прогреваю минимум до 1000, в основном 800-900
NISSAN shift_convention
06.11.2006, 14:10
Сообщение от crazycrab
Вопрос
Хорошо прогреется через ЧАС ЕЗДЫ???
Неисправен термостат 100 пудов.
Полный прогрев (зимой -20) 5 - 10 минут езды максимум(!)
06.11.2006, 18:40
Когда завожу выдаёт 1500.Минуты через 2,когда стрелка до белой зоны дойдёт,падает до 1000. При езде когда климатика включает кондей вообще до 700 падает.
06.11.2006, 22:31
У меня аналогично: сначала при запуске 1500, потом постепенно (в течение пары тройки минут) падает до 1000.
07.11.2006, 08:45
Мне кажется, кол-во оборотов сразу после запуска зависит от окружающей температуры. Чем ниже она, тем выше постпусковые обороты.
У меня сейчас, при 6-10 град. выдает 1500, после прогрева падает до 700-800 (фары постоянно включены).
Летом вроде было меньше (при пуске). ХХ после прогрева был такой же.
07.11.2006, 11:44
при запуски обороты 1000-1100, далее на половину уменьшаются через 5-7 минут, и печка начинает теплый воздух гнать, а потом когда полностью прогревается то обороты на минимальном делении!
07.11.2006, 15:35
to *KRUK*.
Это как-это так - при запуске 1000-1100 - на холодном движке?
А падает на половину, т.е. 500-600 - это когда прогреется до белой зоны (40 градусов)?
А потом минимальное деление, предположительно где-то 200 - это при нормальном прогреве (90 градусов)?.
Если действительно все так, то в сервис давно уже пора, не надо насиловать машину.
08.11.2006, 00:35
Уж не знаю какая сегодня утром была температура в Москве, но думаю не выше -5 градусов. Специально обратил внимание на обороты - на холодном движке 1200 об/мин. N16 1.5.
08.11.2006, 00:43
При пуске 1500 - 2000.
В течении 15 сек. скидывает до 1200 - 1300
потом в течении нескольких минут (зависит от температуры воздуха) падают до 1000. После прогрева до 40 градусов устанавливаются на 700 - 800.
N 15 GA14
