30.09.2012, 09:25
Soft для диагностики CVT
Здравствуйте! Озадачился возможностью, если так можно сказать самостояятельной диагностики вариатора (без вложения больших средств и не тратя деньги у ОД) с помощью общедоступных средств - PC с windows, а в качестве аппаратных средств использовать ELM327. Имея в распоряжении бошевсий KTS-540 и CAN-хакер удалось частично расшифровать протокол диагностики вариатора Z50. На данный момент имеется возможность считывать следующие параметры (определения по KTS-540):
- напряжение питания (вольт);
- сигнал скорости автомобиля (km/h);
- гидравлический датчик давления 2 (вольт);
- гидравлический датчик давления 1 (вольт);
- напряжение датчика температуры трансмиссионого масла (вольт);
- давление отработанного масла (МРа);
- давление первичного масла (МРа);
- температура трансмиссионого масла (С);
- нажатие педали тормоза;
- положение ручки (P,R,N,D);
- считывание ошибок;
- удаление ошибок.
Есть еще и другие считываемые параметры (сигнал числа оборотов,частота вращения ведущего и ведомого шкива, асинхронная скорость вращения, переводное отношение, положение педали акселератора, Соотношение моментов, положение шагового мотора, контроль переключения электромагнитного клапана А, В, С, и другие разовые сигналы). По последним параметрам ничего пока не ясно, да и не занимался вплотную.
Обращаюсь с вопросом о необходимости такой программы и какие параметры необходимо еще считывать для полной ясности о состоянии вариатора. Спасибо.
ЗЫ: в сыром виде тестовый вариант написан и опробован.
европеец 2006
30.01.2013, 00:40
конечно будет интересно. все эти параметры можно через консоль и терминалку читать или все сложнее?
30.01.2013, 01:41
Сообщение от vologda
30.01.2013, 10:56
Сообщение от vovexe
Запускается программа, подключаешься через ELM и параметры на экране, можно график. Все в реальном времени.
В настоящее время пропал интерес ко всему этому. Да и с программированием - только любитель. Если кому интересно, то могу дать информацию по тому что расшифровал в протоколе с CVT.
европеец 2006
31.01.2013, 00:35
я бы с удовольствием посмотрел что есть, может подопиливал бы... вроде когда-то считался профессионалом
> Nissan Murano
