# 81
18.11.2011, 00:27
по шлангу ишли, но он заходит в крылоот водителя,а туда мы не лезли.
# 82
18.11.2011, 18:17
тоже перестала работать кнопка. Подморозило, решил воспользоваться прогревом и хрен там.
Подергал рычаг коробки и так и сяк- ни фига. С чего наименьшего начинать поиск проблемы?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 83
08.12.2011, 09:15
1. лезть под капот и чистить эл.магн.клапан, при попадании даже капли воды - шток перекрытия вакуумпривода перемерзает мгновенно
2. продуть трубку подвода вакуума. при этом проследить, чтобы в пневмосистеме стоял влагоотделитель, ибо обычно этим пренебрегают, и в результате при продувке из "пистолета" брыэжет влага
3. пролить привод заслонки WD40
КРАССПАС
R0ACI
# 84
08.12.2011, 11:21
время от времени если забываю выключить кнопку, то в движении остаются повышенные обороты
похоже идет команда на подачу топлива, а заслонка открывается
чот моих познаний маловато- никто не ковырял ??
/autoclubman.ru/forum/
# 85
08.12.2011, 11:22
Коля,а это даже после полного прогрева двигателя?
# 86
08.12.2011, 11:24
точно не помню, но до 60 градусов примерно было
# 87
08.12.2011, 11:34
Надо после 70 проверить.Сегодня тоже попробую
# 88
08.12.2011, 11:34
у тебя тоже полностью не отключается?
# 89
08.12.2011, 11:39
Еще не смотрел-не пробывал,но ввиду то го что мы с тобой полность "обрезанные" ,надо сравнить.
# 90
08.12.2011, 12:00
катализатора нет, прогрев тоже отключается не полностью. + 50 об
