# 51
06.01.2011, 13:51
Читал, но ничего для себя не уяснил....?! Нажимаю тумблер, обороты растут до значимых... температура растет как и положено, но свиста никакого нет и рева нет и все трубки на месте и клапан работает????!!!! И с кем на эту тему не говорил, тоже пожимают плечами?! Господа, О ЧЕМ РЕЧЬ&!
# 52
06.01.2011, 14:08
речь о том, что на патрули для северных регионов ставят отдельную приспособу позволяющую ускоренно прогревать. Эта комплектация наверно еще с 2 акумуляторами и подогревом топливного фильтра с завода. На моем с германии такого нет.
# 53
01.11.2011, 14:31
прогрев
Сообщение от maksunk
Стас, коробочка с заслонкой для перекрывания выхлопа негерметична, заслонка может заклинить в открытом положение при попадании грязи и воды . У меня такое было, обороты подымает, а греется долго. надо снимать крышечку и смазывать, само не проходит.
Подскажи, а сам узел снимать для профилактики приходится? Или там технологический лючок для обслуживания имеется?
Black Expedition PATROL 3.0D Safari Snorkel, ARB-roof rack w/circular light, Nomakon, Baldwin DAHL 65, спальник, ToughDog+2"+200kg+300kg springs/OME-Sport-3" shock-absorbers, MickeyThompson 33", CB:A48+, UHF:Alinco DR-130, Lemm-2000, Jack, Сайт implexus.ru
# 54
10.11.2011, 20:48
тему надо переименовать
система ускоренного прогрева двигателя (шипение при прогреве)
так вот вчера, прогревал машину и потом тронулся, не выключив кнопку прогрева, раньше машина ехала и ничего не было лишнего , только кнопка горела и все, а тут смотрю движок при сбросе газа работает громче и на светофоре расход стал показывать 1.6 литра
сначала что то мысли побежали в сторону , потом увидел кнопку и выключил, все нормализовалось
раньше такого небыло, что то где то как то
/autoclubman.ru/forum/
# 55
10.11.2011, 23:01
Коля, так у тебя на машине кат вырезан,как и у меня, вот и результат такой же и у меня Просто зимы еще не было,вот и не грели кнопкой
Эбер с утра и все нормально
# 56
10.11.2011, 23:07
второй год как изгнал окупантов ,
переименуй темку Валер
# 57
11.11.2011, 10:49
Сообщение от Petrovi4
Николай, после прогрева.. Не зависимо выкл. кнопка принудительного прогрева или вкл. он автоматически отключается!!! И обороты падают на рабочие холостые. Если двигло не прогрелось... И ты уже поехал,после включения передачи прогрев перестаёт работать...,когда остановился,допустим на светофоре и перевел рычаг КПП в не траль если двигло ещё не вышло на рабочую температуру.. То прогрев опять подымет обороты до 1100-1200. Я зимой эту клавишу вообще не отключаю...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 58
11.11.2011, 10:54
тут Саш другое, вот именно на передаче, чуть выше обороты и чуть больше расход
значить идет лишний контакт где то
# 59
11.11.2011, 11:23
Николай, я тут сам столкнулся с проблемой.. У меня он вообще перестал реагировать на кнопку " принудительного прогрева"... Я думал приплыл на датчики ТНВД.. Но благо мудрые наши парни подсказали!! Что у нас стоит датчик возле рычага КПП который и отвечает за прогрев... Ведь он работает только когда Рукоять КПП в не тральном положении!!! Вот его и замкнуло... или ему время пришло... Если он у тебя поле прогрева и выхода на рабочую температуру не выключается.. Понаблюдай!! Тогда надо смотреть датчик. Причем в Экзисте они его обзываю: "как датчик заднего хода"
# 60
11.11.2011, 17:33
в том то и беда, что обороты вырастали примерно на 50 не более, т.е. он вроде выключен но не до конца
