# 171
13.04.2015, 06:12
Jaguar666, Проверь электроклапан управления заслонкой. Можно отсоединить разъем питания и на прямую подать 12 вольт, пощелкать. Если не щелкает, значит закис или сгорела обмотка. Обмотку можно прибором позвонить. Если закис, то ВД-40 в помощь...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 172
13.04.2015, 18:51
спасибо!!! а стоит он где???
# 173
13.04.2015, 18:56
Слева, рядом с клапанами включения блокировки заднего моста.
# 174
22.06.2015, 13:09
Кто знает откуда на клапан минус приходит с кнопки прогрева или еще куда завязан? Зачем минусом а не плюсом клапан включается? Можно ли что на него дополнительно кинуть раз он постоянный, на будущее
# 175
22.06.2015, 13:20
Сообщение от Михаил22459
Если мне не изменяет память все клапана управляются с ЭБУ типа широтно-имп модуляцией. Т.е. прямого плюса (вкл/выкл) нет.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 176
22.06.2015, 14:50
Борматолог, ладно, спасибо, фишку посмотрю, а то в следующий раз зимой вспомню, минус с акб кидаю, все работает, а так не хочет, придется переделать японскую систему в русскую, как кто то писал с газом и без ;)
# 177
20.11.2015, 14:50
Нужна помощь. Не работает ускоренный прогрев двигателя, бывший хозяин утверждает что до замены насоса гидроусилителя все работала. Не понимаю как это связанно. Нажимаеш кнопку heat, индикатор загорается и на этом все. Подскажите в каком направлении искать.
# 178
20.11.2015, 15:03
Konstantinusolc, а обороты то хоть поднимаются?
# 179
20.11.2015, 16:12
В том то и вопрос не реагирует вообще как стояли так и стоят 700
# 180
20.11.2015, 16:28
Konstantinusolc, мотор то какой? рд 28? значит датчик нейтрали не видит нейтраль
С Уважением,Андрей.
