# 161
30.01.2014, 08:51
Народ, сложно разбирать эту заслонку на выхлопной? Достала она меня, не работает на морозе, как раз когда нужна. Приехал сегодня на тех-осмотр, пока там в теплом боксе машину смотрели, видимо отогрелась. Выехал, включил повышенные обороты - нормально заслонка работает, шипит. Через три часа на обед собрался, завел, включил - не шипит. Чего блин с ней? Конденсат какой-то? Или после летних бродов вода попала и там осталась? Кто разбирал этот девайс - может там вода остаться?
# 162
30.01.2014, 12:34
А смысл разбирать? Конденсат в вакуумной магистрали. В позапрошлую зиму чем только не пытался, не получилрсь до весны разморозить. Магистраль забииа была ржой со льдом Прошлую зиму все норм отрабатывала - вовремя перед морозами стал ей пользоваться. Щаезжай в теплый бокс, промывай хорошо магистраль и суши.
# 163
04.02.2014, 17:48
кто нить знает где под капотом провод этой кнопки от блока мозга, не могу найти(((
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
# 164
04.02.2014, 20:19
Сообщение от Gordey
я знаю смотри от пневмоклапана справа за аккумом,
# 165
04.02.2014, 20:37
Сообщение от Vrubel
хотел там посмотреть, но думал все на тнвд управлялось...посмотрю, спасибо!
# 166
09.02.2014, 22:00
Сообщение от Vrubel
ничего там не нашел(((там постоянный ток...от кнопки ничего не управляется
# 167
20.03.2014, 20:54
Сообщение от Vrubel
Справа если смотреть под капот, а вообще слева по ходу движения в районе ГТЦ.
# 168
25.03.2014, 20:41
Вопрос к гуру следующий: при ускоренном прогреве должны ли перекрываться заслонки во впускном коллекторе (если нет, то для чего они предназначены), а то при включении ускоренного прогрева обороты как и должны поднимаются до 1200, заслонка на выхлопной системе перекрывается и начинает шипеть, но только выхлоп идёт, примерно через 20-30 сек, откровенно чёрный. Что может быть? Напряжение на ДМРВ в зависимости от температуры двигателя может меняться? показывает 1,75-1,8 на прогретом двигателе, 2-2,1 на холодном двигателе. Ошибок нет, EGR работает, не глушил, катализатор удалён.
# 169
28.03.2014, 06:59
ИМХО с системой прогрева вряд ли связано. У себя такого не наблюдал никогда. А просто холодный двигатель, если газануть хорошо - дымит?
# 170
11.04.2015, 23:50
Добрый вечер!!! Подскажите сталкивался ли кто с проблемой когда одеваешь трубку на заслонку для быстрого прогрева двигателя, начинается шипение, кнопкой отключаю шипение не перестает и машина не едет!!! Газ давишь в толку нет.
