# 151
07.06.2013, 08:30
Сообщение от Nic99
перестал сбрасывать обороты при прогреве на кнопке.
А он по моему и не должен сбрасывать - заслонку(шипелку) открывать это да. Обороты скидывает при нажатии на педаль газа или включении любой передачи - у меня так.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 152
07.06.2013, 10:33
Всё верно...пока кнопку не вырубишь обороты не упадут на P или N...только шипеть перестаёт... и на газ нажимаешь-отпускаешь обороты потом падають до прогревочных когда паргинг или нейтраль
# 153
02.08.2013, 14:04
После "песчаных дюн" обратил внимание на такую вещь:
При нажатии кнопки ускоренного прогрева шипение стало пульсировать, такое впечатление, что заслонка закрывается - открывается (гуляет туда-сюда).
Вчера снял крышку - вручную шток подвигал. Двигается с ощутимым усилием, но нигде не клинит. Вакуумная трубка в норме.
Да, и еще: при выключении кнопки раньше "пшик" короткий слышался, а сейчас его нет.
Кто знает в чем причина?
# 154
05.08.2013, 00:54
А кто подскажет, где клапан находится управляющий на заслонку?
# 155
05.08.2013, 16:10
Тоже надо узнать - у меня заслонка вообще перестала работать...
# 156
06.08.2013, 12:52
Сообщение от MARTYN-VBG
Между акумом и главным тормозным , смотрите тонкие трубочки. Клапан врядли накрылся, это латунные трубки забиваются.
# 157
06.08.2013, 14:44
А от чего их смотреть? Если отдать трубку от заслонки, другой конец от клапана и продуть воздухом? Поэтому и хотелось бы узнать где клапан находится....
# 158
06.08.2013, 15:54
Найдешь слево два боченка... см вложение, в ммануале плохо нарисовано , но его видно ,не много похож на клапан блокировки.
Сколько видел была забита трубка, воздухом )))) я ее проволокой еле пробил, мастера 2 дня с бубном плясали... у тебя конечно может более легкий случай
# 159
06.08.2013, 19:31
Ага, спасибки!
# 160
02.12.2013, 15:22
Подскажите если есть № клапана в экзисте!
