# 141
18.02.2013, 05:37
Когда купил своего коня(брал с рук), то после того как включал прогрев быстрый, повышались обороты, а ничего не шипело. Решил разобраться. Залез под брюхо и обнаружил, что шланг с механизма снят и заглушен предыдущим хозяином гвоздиком. Восстановив систему, обнаружил, чтто при выключении быстрого прогрева едет шипение постоянно. Определил, что не работает саленоид. Снял его , брызнул в трубку вдэшки и подал на концы 12 вольт, пощелкал, продул, вылетело много грязи. Поставил на место и все заработало на отлично... Как говорится , глаза бояться, а руки делают...)))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 142
18.02.2013, 12:17
Сообщение от Nic99
Если не трудно отпишись какой соленоид управляет заслонкой...,а то у меня после ремонта нет шипения, сейчас особо времени нет на поиски,а то что его нет напрягает...,т.к. знаю что оно(шипение) должно быть
# 143
18.02.2013, 12:28
Товарищи, а чем грозит нешипение на прогреве?
У меня тоже никогда не шипел, предыдущий хозяин также снял шланг с механизма и заглушил...
Я честно говоря не заморачивался...
# 144
18.02.2013, 12:43
Сообщение от ЧИЧА
А фиг его знает чем оно грозит...,раз должно шипеть,значит надо чтоб шипело...; ИМХО думаю что конечно же особо страшного в этом нет,но хотелось бы чтобы все работало...На мой взгляд, когда вакуум призакрывает заслонку в глушителе,то егорка может потащить к себе(и через себя) бОльшее кол-во гарячего воздуха и соответственно быстрей прогреется двигатель...может я не прав,но имхо где-то близко,иначе нахрен там эта заслонка вообще нужна,если не для этого...
# 145
18.02.2013, 15:28
"нешипение" - это не закрывающийся клапан в выхлопухе. соответственно нет доп. нагрузки на мотор. а дизель, как известно, быстрее греется под нагрузкой. вот и всё чем енто грозит. в южных моделях с одним аккумом и без второй салонной печки клапана в выхлопухе может и не быть, прям как у меня
КРАССПАС
R0ACI
# 146
18.02.2013, 17:02
Сообщение от RaceMaster
Понятно, спасибо. Поживем и без клапана....
# 147
18.02.2013, 18:13
ЧИЧА, Без клапана может и движок подольше поживет.
# 148
20.02.2013, 10:44
Не смог вставить фото
# 149
03.06.2013, 16:47
Народ, нужна помощь. машин перестал сбрасывать обороты при прогреве на кнопке.раньше еще и 80 градусов нет, а обороты сами падали, а теперь 86 градусов температура ОЖ, а движок и не думает утихать, молотит как только что заведенный.куда смотреть, за что дёргать???
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
# 150
04.06.2013, 16:59
Бедуин, попробуй промыть вэдэшкой электроклапан управления быстрым прогревом. Если не поможет, то возможно сам механизм на выхлопной клинит...
