# 101
09.12.2011, 22:44
У Тебя по другому сделано
Сообщение от Змей Горыныч
спасибо, буду разбиратся
# 102
11.12.2011, 22:37
поделись
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Последний раз редактировалось Пуська, 12.12.2011 в 08:54.
Причина: Излишнее цитирование
# 103
11.12.2011, 23:04
# 104
11.12.2011, 23:09
Сообщение от jvr
но правда после прогрева обороты все равно повышенные в коробке на паркинге и не падают-хорошо не забудешь теперь про кнопку отключения прогрева заодно никогда
так и должно быть, а у меня и в движении повышенные , не сильно но повышенные
/autoclubman.ru/forum/
# 105
11.12.2011, 23:12
Раньше они падали по мере прогрева,но в принципе на безопасность не влияет
# 106
11.12.2011, 23:31
поделись
У тебя нет заслонки в глушаке, мотор просто поднимает обороты
# 107
12.12.2011, 10:13
Всем привет. Читая эту тему, решил посмотреть вчера почему же мой конь не шипит при включении кнопки ускоренного прогрева?( (обороты повышаются до 1200). Залез под брюхо и обнаружил, что снят шланг и заглушен. Наверное предыдущий хозяин заглушил. Снял заглушку, подсоединил, завел. Включил ускоренный прогрев. Зашипело, но только под капотом... Источник шипения не обнаружил. Выключил прогрев, а шипение так и не прекратилось... Поставил заглушку на место как и было, больше шипения нет... Думаю, что скорей всего электроклапан чего то ерундит, вот поэтому и заглушили это устройство... Отложил реанимацию данного девайса на весну, лето. А то без гаража теплого уж больно неудобно под, да и над машиной ползать по морозу... Есть вебаста, греет движек... в прошлую зиму в -35 заводилась и прогревалась, надеюсь, что и эту зиму переживем...
# 108
12.12.2011, 14:01
Недавно проверил систему ускоренного прогрева на предмет расхода топлива для достижения определенной температуры. Два утра подряд заводил с системой прогрева и без, на улице -5 гр. До 40 гр. двигатель нагревался за 6 и 10 минут соответственно, расходуя при этом одинаковое количество топлива.
# 109
12.12.2011, 19:47
Сообщение от PetroFF
понятно, значит датчик заглючил
# 110
12.12.2011, 21:59
А почему при ускоренном прогреве сизый дым валит А при езде нет.
