# 91
08.12.2011, 12:27
проверить надо конечно заслонку, но думаю что механическая часть не причем
/autoclubman.ru/forum/
# 92
08.12.2011, 21:55
Сообщение от Petrovi4
время от времени если забываю выключить кнопку, то в движении остаются повышенные обороты
похоже идет команда на подачу топлива, а заслонка открывается
обороты при включении передачи должны падать до ХХ автоматически. а заслонка при включенном стояночном прогреве, при достижении рабочей температуры двигателя, должна открываться автоматически, при этом обороты не падают (хотя японцы могли бы и это предусмотреть, кстати это можно самому сделать).
КРАССПАС
R0ACI
# 93
08.12.2011, 22:01
после прогрева обороты падают до нормы...у меня так
# 94
08.12.2011, 22:05
у меня тоже так, но иногда не так и закономерности нет
# 95
08.12.2011, 22:09
У меня после прогрева,заслонка в глушаке открывается,а мотор работает на пов. оборотых пока не выключишь кнопку.
# 96
08.12.2011, 22:20
так и должно быть, у меня же чуть повышенные обороты (примерно 50 )
когда я кнопку забываю выключить и начинаю движение, в этом случае должен прогре выключаться , а у меня не до конца
# 97
08.12.2011, 23:23
Сообщение от RaceMaster
лезть под капот и чистить эл.магн.клапан, при попадании даже капли воды - шток перекрытия вакуумпривода перемерзает мгновенно
2. продуть трубку подвода вакуума. при этом проследить, чтобы в пневмосистеме стоял влагоотделитель, ибо обычно этим пренебрегают, и в результате при продувке из "пистолета" брыэжет влага
3. пролить привод заслонки WD40
где это все находится? желательно бы картинку или фотку
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 98
09.12.2011, 09:12
Обороты только при Р или "нейтрали"...После прогрева на этих положениях АКПП шипение пропадает,обороты просто высокие,то есть заслонка открывается, но электроника обороты не скидывает если кнопычка включена, пользуюсь этим для компрессора когда качаю колёсья-бодрее дуеть...Так было с новья и сейчас...считаю всё нормуль...
# 99
09.12.2011, 11:07
Сообщение от Змей Горыныч
к сожалению у меня сейчас "южная" версия патруля с 1м аккумом и этих механизмов нет. До этого был "норвежец" с полным набором "вкусностей". Так что на словах:
- заслонка в "выхлопухе" с вакуум-приводом - аккурат под водительским сидением
- по левой стороне вдоль рамы к ней идёт металлический вакуумпровод
- с водительской стороны под капотом в ближнем к водителю углу вакуумпровод выходит наверх и соединяется с маленьким чёрным электроклапаном. Их там несколько (то ли два, то ли три одинаковых, не помню) и проверить, какой нужный, можно при закрытой заслонке путём кратковременного снятия шланга с клапана - заслонка сразу же откроется (или посмотреть по схеме в экзисте). Но, по моему, это ближайший к крылу клапан.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 09.12.2011 в 11:26.
# 100
09.12.2011, 16:52
Так что на словах:
спасибо, буду разбиратся
