Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #1   13.09.2012, 07:39
По умолчанию Компрессор кондиционера
В общем проблема такая, появился шум при включении кондея, полазив по форуму чет ничего не нашел, как победить болезнь, кто говорит про муфту, кто кондей менять целиком, а это не комильфо совсем, поделитесь опытом может кто сталкивался с такой проблемой???
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #2   13.09.2012, 09:18
сначала надо померять давление в системе по низкой строне и по высокой потом делать выводы. Система кондея по конструктиву примитивная как двери, а источником шума может всё что угодно начиная от муфты заканчивая подшипниками.
Старый #3   14.09.2012, 09:10
А что из за разницы давления может шуметь???
Добавлено через 23 часа 14 минут
Короче никто не в теме как я понимаю? Печально.
Самому придется ковыряться методом тыка.
Может хотя бы кто знает код муфты компрессора кондея???
Последний раз редактировалось Amadeus, 14.09.2012 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
niipro вне форума niipro
Старый #4   14.09.2012, 10:06
Извиняй, замахался уже просто ссылку давать.
Заправлял кондиционер недавно, кондиционерщики рассказывали, что было несколько Навар с развалившимся подшипником муфты и убитыми после этого компрессорами. Скорее всего у тебя т.с. Компрессор они меняли из под крыла. Меняй подшипник, пока не сдохла. Номер не подскажу, попробуй на форуме по ссылке поискать, там Сергеич может компрессор достать за 10 (на exist он 30 стоит):
http://www.pickupclub.ru/forum/showt...малось/page375
Старый #5   14.09.2012, 11:58
Спасибо за наколку, пока кондей не включаю, вроде живой холодит, по ссылке погляжу.
С.мех вне форума С.мех
Старый #6   15.09.2012, 12:30
Прежде чем искать номера, сними ремень и проверь осевой люфт подшипника муфты. Может он, а может, например, натяжной ролик, который тоже дополнительно нагружается при включении компрессора.
Частенько повышенный шум возникает при банальном недостатке газа в системе. Но по интернету все равно не услышишь и не опишешь, так что выше правильно посоветовали, правда проверкой давлений тут не обойдешься, нужен качественный подход к диагностике, либо тупо слить и заправить положенный вес.
Опыта по теме дофига, если чё
J0hNnY на форуме J0hNnY
Старый #7   16.09.2012, 07:31
У меня как-то на мазде шумел ремень при включении кондея. Заменил шум исчез. Еще на маздах была болезнь изно крыльчатки насоса кондея в результате тоже шум.
Ну это так на всякий случай.
Старый #8   17.09.2012, 07:25
Вот как раз ремень то новый, месяц как поменял.
Старый #9   24.09.2012, 18:43
Вот какая мысль меня посетила, звук этот появляется сразу как только нажмешь кнопку АС, то есть получается что начал работать компрессор, следовательно проблема в нем, а не в муфте???
Старый #10   25.09.2012, 21:50
Мысль неправильная. Компрессор выключен - подшипник муфты не нагружен, компрессор включен - подшипник нагружен.
