07.09.2012, 19:49
Нужна помощь специалиста!!! Вентиляция бака, абсорбер.
Альмера N15, 98 год, 1,4 бензин. Уже как месяца 3 что-то гремело сзади на кочках, вчера все же добрался до ямы. Выяснилось, что гремела отгнившая трубка по баку. Трубка эта выходит с задней части бака, там где вход заливной горловины, и через все днище идет к, как я понимаю, отсорберу. Конструктивно это выглядит следующим образом: из бака выходит патрубок, на котором стоит что-то очень похожее на фильтр (не большой цилиндрический корпус серого цвета), а от него см 5-10 резинового шланга в который и вставлена эта трубка. По днищу идут 5 трубок: 2-е - задние тормоза, 2-е - подача и обратка топлива (входят в бак спереди бака) и 1 - эта злосчастная трубка. Начав ее доставать она развалилась в еще 3 местах. Концы обломков я завальцевал. У меня следующие вопросы:
1. Роль этого серого цилиндрика?
2. Правильно ли я поступил завальцевав концы трубок и чем это черевато?
3. Нужен ли теперь сам отсорбер и если нет, как его корректно удалить из системы?
15.09.2012, 13:13
Не уж то ни кто не знает?? )))
15.09.2012, 13:47
15.09.2012, 14:50
Я так понял, что глушить выход из бака и вход в абсорбер безопасно?! Вопрос остается только один: Излишнее давление паров бензина через что стравливается? Через крышку-клапан бензобака???
15.09.2012, 15:20
lexsu22, Клапан в крышке работает только в сторону бака, т.е. избыточное давление через нее выпускаться не будет.
18.03.2013, 23:39
Люди, объясните плиз. Легкое шипение при открытии крышки бензобака - это норма, или нет. По поводу утилизации паров бензина в абсорбере я прочел и сделал вывод что незначительный вакум в баке присуствует, и в следствии этого должно быть некоторое шипение. В букваре прочел о двух клапанах в крышке в разные стороны, я так понимаю один на поддержание разрежения в баке определенного уровня, а второй предохранительный на случай повышения давления в баке в следствие отказа системы устранения паров бензина. В где я ошибаюсь?
18.03.2013, 23:44
Сообщение от holy_gelo
 В где я ошибаюсь?
Только в этом - , следует писать вакуум
Всё верно.
18.03.2013, 23:50
100nx, Спасибо! С орфографией со школы не очень дружу
22.03.2013, 10:59
в баке не вакуум а повышенное давление
22.03.2013, 11:04
chingis2000, Глушитель туда выведен?))) Когда в емкости расзодуется жидкость, в ней создается отрицательное давление - вакуум. Давление может повысится при нагреве, например при повышении уличной температуры. Ну или при неисправности системы продувки.
