18.08.2012, 16:59
Пропал сигнал и...педаль газа...
Описываю суть.
Стояла машина на холостых,хотел сдать назад....опа...педаль давлю-газа нет.Совсем. На табло мелькнула надпись АБС. Глушу,думал ща перегружусь и вперед...
Снял клеммы,покурил,надел,попробовал завестить...то же самое-фиг...
Заводить-опа №2...не заводится.... Капот,протираю глазок аккумулят....он совсем белый... Сел??? Но как?? заводилась отлично,и причем стояла то на холостых когда пропала педаль газа...
Зову друзей ,думал генератор накрылся...Прикурили...завелась легко,причем друг сказал что если бы при в ноль севшем аккумулят.прикурили бы с неработающим генератором то она бы заглохла.... Но она работает!! Значит вроде не генератор.
Сажусь,давлю...газа нет...совсем!!! Матерюсь,бегу на дорогу ловлю тех друзей дабы было с кем напиться с горя...показываю что нет газа на заведенной машине... Опа № 3 ....газ появился...!!! доехал до дома....все вроде норм.
Опа № 4...зато не работает сигнал...блин все работает что от электрики а сигнал нет....
Камрады...хелпи ми... Что это было и что это есть???
Аккумулятор? Тогда почему пропал газ на холостых...и потом появился...
генератор?..Тогда почему я не заглох после прикурки и почему вдруг пропал гудок???
Уходя гасите...всех...
18.08.2012, 18:36
похоже блок укокошил
18.08.2012, 19:54
Тигра уссурийский, может когда прикуривал что то коротнуло, надо проверить предохронители а не заглох потому что заряд может и идет но очень слабый, на работу машины хватает а вот на заряд аккумулятора нет, что касается глюков с педалью, то диагностика консалтом все покажет в том числе и непонятности с зарядкой
18.08.2012, 22:00
Сообщение от Тигра уссурийский
когда пропадает заряд на аккумулятор поочерёдно отключаются все енргопотребители,так бывает когда ремень генератора например лопнет, поочердно вся электрика начинает вырубаться,смотри генератор,точнее меряй напряжение на выходе,если других механичсеких проблем нет,например ослабшего ремня или ещё чего.
19.08.2012, 10:14
"укокошил блок"-это какой блок?
Генератор сегодня буду проверять,в смысле ремень. Он чет свистел когда заводил машину с кондером..
Консалтом проверял н прошлой неделе когда искал причике маслоедства,все в норме.
Проверю еще выходную мощность генератора.
Но все же странно...почему имено педаль газа пропадает? Ну ладно там магнитофон или еще что... На счет предохранителей на сигнале тоже может быть,гляну. А там передохранители отдельно на каждый узел? В тойоте например фары и мафон запитаны и двери и свет в салоне. А тут только сигнал.....
Спасибо что советуете,глядишь победим:-)!
Добавлено через 6 часов 56 минут
Напряжение на выходе 12.1....сказали что мало...
Выяснил что ( наверное во время прикурки ) умер предохранитель по сигналу № 10 в ячейке.
И мож конечно кажется стало малость "ууууу" при наборе скорости...раньше не было.
Ремень генератора цел...и странно уже не свистит. Ослаб? Проскальзывает и поэтому не заряжает аккум?
так что менять его или все же могу быть щетки ?
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский, 19.08.2012 в 10:14.
22.08.2012, 09:06
Тигра уссурийский,
еще это предохранитель как выяснилось "убрал" штатные колонки по дверям ща работает только саб и пищалки из доп. поставленных.
Добавлено через 19 часов 48 минут
Ну что,был в сервисе,еще раз проверили выходную мощность генератора 12,2... Мало...ремень подтянули,не он.
Посмотрели и заметили некий провод который идет от генератора куда то в бок,но н видно куда. Мастер сказалчто наверняка генератор уже умирал и старый хозяин сделал в обход...( блин забыл название этой части в генераторе).... И вот то что поставили видно тоже сдохло....
В итоге нудно разбирать всю морду мура,снимать радиатор,снимать и проверять ренератор. А если там сделали что то в обход,то восстанавливать все.
Но что странно...если бы убрали или запаралелили датчик то он бы не загорался при заводке машины. И все же если генератор бы сдох то не давал бы и эти 12,2.
Короче вопросы остались...равно как и нежелание разбирать муру морду:-)
Последний раз редактировалось big, 22.08.2012 в 09:20.
22.08.2012, 09:19
Я в обход раз на Ситроене реле зарядки на щетки кидал.Но тода запчастей на иномарки в Союзе небыло.12,2 вольта это напряжение,а не мощьность.И такая цифирь присуща когда генератор не дает зарядки.Т.Е.это напряжение АКБ
22.08.2012, 13:41
и что я 5 дней на АКБ езжу??? с фарами,музыкой и кондером???? чет не то.....
а педаль сегодня снова отказала....правда с чеком уже...(((
22.08.2012, 17:19
Меряете на заглушенном чтоль?
22.08.2012, 17:30
big,
нет на рабочем...
> Nissan Murano
