kas85 вне форума kas85
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Almera n16 2004 г.в. 1,5 98 л.с. х/б
Старый #1   08.08.2012, 14:43
По умолчанию Тикающий звук двигателя!
Всем добрый день! появилась проблема, заводишь двигатель и он издаёт звук громко тикающих часов (надеюсь понятно как это))))! звук не зависит холодный или горячий мотор! частота звука увеличивается с увеличением оборотов! если правильно понимаю, то источником могут быть либо гидрокомпенсаторы, либо сами клапана. Менял маслосъёмные было всё ок! помогите советом как лечить! заранее спасибо!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   08.08.2012, 16:37
При замене мск перепутал шайбы и толкатели. Теперь измеряй зазоры в ГРМ.
Ну и... гидрокомпенсаторов там в помине нет.
anty104 вне форума anty104
Откуда: Н.Новгород; Авто: Black almera N16, 1,5л-2003 уже продана.Corolla 1.6 AT 2012
Старый #3   08.08.2012, 16:43
Ну только если он сразу все рассухарил и скинул в одну кучу то да!А если делал по одному клапану то как там перепутаешь...)Попробуй к мотористам съездить, проконсультироваться...
redgad1 вне форума redgad1
Откуда: Глазов; Авто: Nissan Qashqai+2 4WD, MT 2010 г.в.
Старый #4   08.08.2012, 17:16
kas85,
Для начала надо определить источник шума.
Может не в тему но у меня так проявлялся ремень генератора. Тикающий звук.
Werekot вне форума Werekot
Старый #5   08.08.2012, 17:43
уровень масла нормальный?
Старый #6   08.08.2012, 18:11
масло всегда проверяю, т.к. кушает немного! колпачки менял моторист. вроде с опытом замены! я наблюдал только с момента настройки цепи! всё по меткам выставил! кстати сам же моторист говорит что у меня компенсаторы стоят! так вроде ничего не поменялось после замены (динамика, расход, зажигание). только масла стала меньше есть!
Старый #7   08.08.2012, 18:15
Все ясно, ищи нормального моториста. Гидрокомпенсаторов НЕТ!!!
Старый #8   08.08.2012, 18:57
ок! спасибо. а может такая фигня быть из за форсунок? думаю почистить их!
Старый #9   08.08.2012, 19:11
Думай после устранения одной неисправности, а то наживешь кучку бед...
Старый #10   10.09.2012, 18:01
был на днях у второго моториста! итог: регулировочных шайб нет! стоят гладкие цилиндры- толкатели! решили заказать новые! вот эти толкатели это и есть компенсаторы или я что то путаю?
