02.08.2012, 09:59
Самодиогностика ABC
Всем привет вот решил спросить как выйти на наших машинах в режим самодиагностики ABC? В мануале все это описано как то не очень понятно, может кто на пальцах сможет мне объяснить? Может кто то уже делал это? По поиску ничего не нашел, так что если решите закрыть тему хотя б ссылку дайте на другую где уже оговаривались эти вопросы. И так в мануале написано "Что для Европы нужно проехать со скоростью не мене 15 км/час в течении одной минуты. после чего остановится с работающим двигателем" вопрос нужно ехать с горящей ошибкой или как? (просто у меня ошибка выскакивает при торможении) для других моделей необходимо замкнуть диагностический разъем на массу. Так как правильно сделать? В заранее спасибо.
02.08.2012, 17:20
Замкнуть 4 и 8 контакты, включить зажигание (двигатель не заводить), считать мигания лампы ABS. Серия длинных миганий, пауза, серия коротких. Кол-во длинных -- десятки, кол-во коротких миганий -- единицы. Напр., три длинных, пауза, 5 коротких -- код 35. Потом через паузу мигания будут повторяться.
Хотя, возможно, тебе как раз надо проехать, чтобы добиться ситуации, когда ошибка возникнет. У меня она просто плавающая была, и после некоторого движения машины могла пропасть на ходу, и 100% пропадала после поездки и выключения/включения двигателя. Пришлось ловить момент и снимать ошибку на холодную.
Последний раз редактировалось at_hacker, 02.08.2012 в 17:59.
03.08.2012, 16:42
Спасибо завтра попробую.
06.08.2012, 08:42
Само диагностика показала обрыв и замыкание переднего переднего датчика. теперь знаю где копать, спасибо большое за помощь.
09.12.2015, 13:37
Всем привет. Горит лампочка ABS. Замыкаю 4 и 8 контакты, выдает 1-2, потом 6-3. В чем может быть проблема. Ни как не могу найти коды ошибок.
19.03.2016, 13:08
Сообщение от shilovec5377
ни кто не сталкивался с такой ошибкой?
01.04.2016, 10:24
12 - это стартовый код, всегда первым идет
63 - ошибка реле соленоида
06.05.2016, 16:23
Сообщение от keeperdy
Но я менял все эти реле, не помогает.
