| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
31.07.2012, 17:34
с чего начать?
Здравствуйте! Стал владельцем этого автомобиля и сразу начались неприятности, а именно; двигатель работает с перебоями(обороты на холостых 1500-900); при переключении передач выше или ниже обороты подскакивают (как будто нажимаю на педаль газа, хотя при переключении ее не трогаю); большой расход топлива (литров 15 на 100км смешанный), горит чек, выдает две ошибки (бедная смесь и высокое напряжение датчика кислорода); катализатора нет, обманка есть (без неё тоже самое), 2 датчика кислорода. Хочу узнать возможные причины и что можно проверить самому. P.S. Есть опасение что это цепь, хотя двигатель работает без посторонних звуков, но тогда почему нет ошибки в пропуске зажигания?
02.08.2012, 13:25
нескромный вопрос, на что смотрели когда машину покупали!?типичные болячки альмеры, на форуме все есть,по силам самому вылечить... осваивайте!
03.08.2012, 17:08
anty104, нескромный ответ; читайте ВНИМАТЕЛЬНО что написано в самом начале. Я знаю, что на форуме есть много полезной информации и грамотных людей, поэтому вопрос с каких узлов (датчиков) начать проверку.
04.08.2012, 19:05
Сообщение от kit 153
Ну тогда в П О И С К!!!!!!!!!!!
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
04.08.2012, 19:14
что ж люди тупят то так? человек спрашивает С ЧЕГО НАЧАТЬ!!!! а не как исправить
04.08.2012, 20:00
[quote=kit 153;2410410]большой расход топлива (литров 15 на [/quot Смотреть перво наперво первый ляямбазонд .(что под капотом) Но хотелос бы услышать ...или видеть номера ошибок ..Тобишь ? --надо продиагностировать мосг авто на предмет реальных ошибок ..
Вскрыть крышку и глянуть на вылет натяжителя ...(отя думается что дело невней ....Какой пробег у альмеры ?
12.08.2012, 21:19
Я бы начал с первого датчика-лямбды.
25.08.2012, 17:44
Всем доброго времени. Пришлось ненадолго уехать. После приезда, сделал диагностику у офицалов, вынесли заключение, что неисправен дмрв (говорят выдает ошибку на датчик температуры входящего воздуха, и ошибка бедная смесь) но заменив датчик проблема так и осталась. Обучение д.з. не помогло. Самодиагностика выдает 0000 видимо ошибки обнулили. Кстати датчик заменил на bosch 0 280 218 037 (5 выводов ваз) а стоял 0 280 218 094 (5 выводов) ставил как по старому датчику, проверив выходы тестером. Попробую еще раз сделать диагностику, в другом месте, с кодами неисправности т.к. официалы мне их не предоставили.
Добавлено через 14 минут
Проверял датчик кислорода, на прогретом двигателе 0,1-0,2 в иногда 0,3 0,4 и показания на тестере меняются очень неохотно (как бы зависают) это на хх при оборотах где-то 900 1100 (обороты плавают).
Поеду наверно снова к этим официалам посмотрю что еще путного скажут.
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от KLN
крышку пока не снимал, но посмотрю обязательно (самому интересно)
Сообщение от УЭФ
Проверю датчик кислорода на осцилографе, если будет такая возможность.
пробег 120тыс.
Последний раз редактировалось kit 153, 25.08.2012 в 17:44.
