| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
16.10.2006, 19:06
Въехал в яму
Въехал в хорошую яму правым пердним колесом. Стало тянуть вправо. Колесо ушло назад где-то на 2см. Что могло загнуться? Рычаг, стойка или еще что-то? Визуально все нормально На сервисе говорят, надо менять все подряд. Очень часто гнется алюминиевый рычаг.Что-то идти таким путем не хочется. Может кто что-то дельное подскажет. Что колесо ушло определили на сервисе при попытке выставить сход-развал.
17.10.2006, 11:08
Может я и не прав, поправте если что!
По моему они правы. нужно менять:
1. Стойку
2. Нижний рычаг
3. Поворотный кулак
У меня на митсу так-же было
17.10.2006, 11:16
вряд ли стойка и кулак могли пострадать! у меня боковой удар был в бордюр. рычаг узлом завязался !поменял только рычаг и ступицу проточил!
18.10.2006, 22:55
Сообщение от urskos
Опять развод. Сначала попробуй поменять сервис. Как это так, не могут точно установить причину? Точно развод. Или у них не хватает грамотности.
18.10.2006, 23:01
А вообще заедь на яму. Возьми штангель, линейку и измерь геометрию рычага сравнивая правый рычаг с левым относительно какой нибудь точки. 2см это много определишь сам.
19.10.2006, 02:36
Да мерил я рычаг. Не увидеть разницу. Рычагу достаточно на миллиметры изменить геометрию и в итоге на колесе будет 1,5-2см. Придется для начала менять рычаг. Всем спасибо.
06.01.2007, 16:24
У меня была похожая проблема - меняли правую рулевую тягу.
07.01.2007, 14:57
Мне кажется, что вероятнее всего рычаг, а потом уже кулак и стойка. Надо подрамник и сайлентблоки посмотреть. Рулевая тяга может только погнуться, но это можно визуально оценить. На уход назад колеса не повлияет, а только на разворот.
Из практики:
На Пассате b3 один раз влетел в бордюр. Колесо ушло назад сантиметров на 5. Поменял только рычаг.
07.01.2007, 19:34
Сообщение от urskos
Привет,приятель ,прими соболезнования...Скорее всего ,рычаг ты завалил...,видать сильно упал твой Трейл.Меняй рычаг.
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
Последний раз редактировалось Primar, 08.01.2007 в 13:31.
11.01.2007, 21:09
Надо посмотреть рычаг, если не он попробовать загнать на стапель потянуть.
Звоните т.8-9015349220
