ss-sr вне форума ss-sr
Старый #1   24.07.2012, 14:38
По умолчанию Подвесной подшипник привода менял кто отдельно
заметил вибрацию при разгоне,итог люфт в подвесном подшипнике тот что на правом приводе,залез в каталог нет подшипника отдельно,меняется в сборе с валом ценник соответствующий 12т.р номер детали 38230CA000
никто не менял отдельно подшипник?
Добавлено через 19 минут
на переднеприводный мурано есть отдельно подшипник http://nissan.epcdata.ru/murano/pz50...5de/trans/391/
по мне так разницы между ними нет,у кого какие мысли есть? поиском поискал по тэгам ничего не нашлось,нашёл в гугле, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=150095
но так и не нашёл там номер подшипника для заказа в экзисте.
Последний раз редактировалось ss-sr, 24.07.2012 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
jdanov13 вне форума jdanov13
Откуда: Moscow; Авто: Murano дорестайл Еврик 2006 г.в. Дальше точно не Nissan
Старый #2   24.07.2012, 17:22
Подобная ерунда. Когда разбирали правый внутренний шруз заметили люфт в подшипнике. Машина вибрирует при наборе скорости. Но все равно поеду в Юнион на полную диагностику ходовой. 606 руб. Я тоже думаю что этот подшипник должен совпадать с американскими переднеприводными авто.
Посмотрел, он подходит для Японии США и АЗИИ (Но все упорно пишут 2D). Выслушаю еще мнения.
Мой МУР сделан в Японии полный привод. Да, ценник сладкий: 1000 руб. против 9500 руб.
Добавлено через 1 час 20 минут
Позвонил официалам по поводу применимости подшипника:
Долго объяснять не буду как вычисляли, но по номерам подшипники должны быть разные, но практически сошлись на мнении что могут и подойти. У них был случай замены подвесного подшипника один раз и к сожалению плачевный.
Вообще в экзисте можно взять полуось в сборе за один день.
У официалов есть подшипник (пробили по номеру подшипника) в наличии и купить сначала у них с оговоркой вдруг не подойдет - вернем
Поехать в сервис снять всю лабуду и проверить подшипники на соответствие. Подходит - меняем, не подходит - возвращаем и покупаем в сборе в Экзисте(благо ждать один день).
Выкладываю номера подшипников подходящих для проверки совместимости: 39774-80E00, 39774-5Y70E и 39774-8J100
Добавлено через 1 час 13 минут
Предлагаю доказать теорему
Берем схему где бьется нам нужный подшипник:
Далее нам известно:
1. Нужен подшипник на Murano Z50 (11.2004 - 06.2008) Европа левый руль
2. Обязательно Murano 4WD.VQ35DE
Из схемы по году автомобиля и 4WD.VQ35DE следует что данный подшипник используется в приводных валах с номерами: 39100-CC40A и 39100-CC40B (новый номер).
Посмотрев совместимость кода 39100-CC40A выявляем что данный вал в сборе подходит Murano Европа (левый руль) 4WD.VQ35DE. Из этого следует, что подшипник подойдет нашим автомобилям!
Последний раз редактировалось jdanov13, 24.07.2012 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   24.07.2012, 17:34
да подходит он 100%,такой же,поступлю проще,нашёл подшипник 35*72*23 в наличии есть 700р.завтра куплю и когда буду ставить опишусь
наш размер 35мм внутр диам,72мм наружный, 25мм высота(толщина)по толщине там 2мм роли не играют есть запаси в ту и в другую сторону.
Mario79 вне форума Mario79
Старый #4   24.07.2012, 20:22
номер подшипника оригинал 397748J100
Старый #5   25.07.2012, 19:13
поменял сегодня подшипник,подошёл обычный 207,за 130р но,как говорится "дело было не в бобине" люфт был в посадочном месте,пока всё не разобрал не понял,посадочное место куда вставляется подшипник прослаблено,новый подшипник так же слишком легко вошёл и люфтил,сваркой сделал наплывы небольшие внутри корпуса и запрессовал подшипник,но всё равно когда собрал люфт остался, проехал, вибрация стала едва заметной но не исчезла совсем,закажу новый корпус с подшипником,сплошной ребус а не машина
а так у кого именно нужна замена подшипника подходит 207,есть везде,но свои тонкости при замене есть,выпрессовывать старый подшипник нужно предварительно сняв стопорное кольцо,которое наглухо закрыто металлическим пыльником,его нужно сбить,(отодвинуть)что бы был доступ к стопорному кольцу,в противном случае отколите часть корпуса при снятии,внутренняя обойма очень крепко сидит на валу и если пробовать сдавить за корпус вместе с внешней обоймой сломаете корпус он тонкий где сделана выточка под стопор,отодвигаете пыльник,снимаете стопор,сбиваете корпусс внешней обоймы,далее сбиваете(выпрессовываете) сам подшипник с вала.
aleksey001 вне форума aleksey001
Старый #6   27.07.2012, 06:14
спасибо, ценная информация
Старый #7   01.09.2012, 18:54
Сообщение от ss-sr Посмотреть сообщение
уточняю 62207 и как человек посоветовавший его на замену приношу свои извинения за несовсем компетентный совет,советую ставить оригинальный подшипник.номер выложен выше.
может конечно подшипник попался такой, но люфт в нём появился сразу после установки.
Старый #8   04.09.2012, 18:43
Ха, мой подвесной (всборе) уже завтра придет. Там еще какой-то сальник на схеме, тоже заказал. Надеюсь в выходные буду ставить. Машина странно ведет себя: рычит и вибрирует когда газ дешь. Поднял на подъемнике - опустил рык на время прекращяется. Рык из отсека двигателеля, но что странно снаружи тишина полная, слышно только в салоне! Грешу на подвесной. Вот еще нужно почитать про датчик детонации.
Старый #9   04.09.2012, 21:41
Сообщение от jdanov13 Посмотреть сообщение
прокладка коллектора,на холодную больше рычит когда нагреется меньше,такие симптомы?
Старый #10   05.09.2012, 09:43
Вот-вот, свечи поменял с прокладкой коллектора - не рычит!!! 2000 км проехали - зарычала. Может протянуть болты? Была мысль. Подвесной буду менять, еще уплотнительное кольцо распредвала - вот и протянем еще раз. Прокладка новая оригинальная.
Добавлено через 11 часов 41 минуту
Блиин, сегодня с утра решили машину оставить дома: при интенсивном разгоне в районе мотора снизу раздаются звуки Кррр, кррр, кррр. машина гудит и резанирует+вибрация по кузову и еще заметили что спидометр не так быстро откликается на скорость(медленно и печально). Раздатку только осенью поставили, а очень похоже. Блоки управления раздаткой у Евриков 2006 года должны быть уже без деффектов вроде и менять блок не нужно(деффекты вроде у америкосов 2003-04 гг). Это может быть из-за подвесного?
Последний раз редактировалось jdanov13, 05.09.2012 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
