21.07.2012, 19:15
сломался моторчик радиатора
всем привет,подскажите пожалуйста,сломался моторчик радиатора,чем можно заменть?
21.07.2012, 19:33
-оригинал новый от N15, FN15, JN15 и т.д. Almera/Pulsar/Lucino
-тоже самое, только б/у найти на разборе
-купить любой другой универсальный и переделать крепления-это не проблема...
-можно поставить от Almera N16, по креплению на диффузор(пластмассовый корпус) подходит, такие же 3 отверстия..., НО! придется расточить на станке(чтобы ровно крутилось..), но можно и вручную надфилем стачивать посадочное отверстие лопасти, чтобы наделась на сам шток моторчика, т.к. лопасть от N16 больше и не войдет в диффузор! Просто дрелью не просверлишь!, потому как там не просто круглая дырочка, а под боком обрезана(разберешь-поймешь...), поэтому, если ровно обточить не получиться-будет "не совсем по кругу крутиться"-ну, думаю, ты понял о чем я тебе говорю. Ну это ничего. Я так делал. Сам шток моторчика не обточишь...
Короче, если все вышеизложенное тебе не по вкусу, то лучше ищи оригинал или походи по разбором со своим моторчиком, может чего еще подберешь, потом другим заодно расскажешь, кому-нибудь еще пригодиться... Вот.
21.07.2012, 20:01
dimaska_01, спасибо, буду искать
22.07.2012, 01:54
Сообщение от valerdos 113
А отремонтировать не пробовал?
23.07.2012, 19:31
Сообщение от beavis
насколько я помню, он неразборный.
23.07.2012, 19:43
Сообщение от Alexxx15
При желании можно всё разобрать... Просто потом хрен соберешь  Придется сваркой фиксировать. В принципе, можно, но, сомневаюсь, что так будет кто-то делать. Разбирать, подбирать и искать щетки, а может и якорь.. Проще купить, по-моему. Не такие они уж и дорогие. Ну, впрочем, каждому своё!
23.07.2012, 20:07
Сообщение от dimaska_01
Отнюдь! Разбирал свой моторчик. Все там можно сделать. Аккуратно развальцевать и завальцевать с герметиком. У меня уже год работает после переборки.
23.07.2012, 20:24
Сообщение от beavis
Ну, можно и так...
Кстати, существуют два типа моторчиков на N15(от года или модели зависит(дорестайл, рестайл), кстати основной моторчик также отличается от кондеровского...): есть где разъем непосредственно на моторчике сидит, прямо к корпусу присобачен, а есть где отдельным шнуром выведен, кстати и сам моторчик поплоще(ну т.е. поменьше в толщине...) Смотря какой разбирать. Я еле вскрыл тот, который целиком с разъемом идет... И обратно без сварки-кажется совсем ненадежно будет держаться. Впрочем, далее я его заменил моторчиком от N16. Но, как я уже выше писал, без расточки лопасти не обошлось...
24.07.2012, 17:58
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=581
заменил на 9-шный. чем очень и очень остался доволен. заклинил тот который от кондея, стоил около 6 тыс.
придется поработать плоскогубцами и др.инструментами над 9-шным пластиковым кронштейном. цена вопроса 850 рублей
24.07.2012, 23:39
У меня один морочик зашелестел, я проливал вэдэшкой сверху, потом накапал масла - заработал нормально
Ремонтировать, впринципе, возможно, если развальцевать заднюю крышку
