Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Дима-Одесса 25 вне форума Дима-Одесса 25
Старый #1   17.07.2012, 23:03
По умолчанию Исчезает тормозная жидкость
Помогите, пожалуйста, разобраться куда может исчезать тормозуха! За 200 км испаряется половина бачка... все манжеты сухие, главный тормозной и партубки тоже... тормоза пока работают исправно. Что посоветуете? спс!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   18.07.2012, 09:57
Скорее всего либо где-то магистраль потекла, либо накрылся ГТЦ и тормозуха стекает в вакуумный усилитель. Открути 2 гайки крепления ГТЦ, и отодвинь его вперед - посадочное должно быть сухим.
213 вне форума 213
Старый #3   18.07.2012, 14:59
у меня тож полбачка ушло куда-то) на колдуне есть подтёки, но не так критично, чтобы полбачка вытекло. снимал гтц - посадочное сухое, но на холостых при нажатии на педаль тормоза - машина сбавляет обороты как будто заглохнет щас, один раз даж заглохла) но на заглушённой всё как в учебнике - 1е нажатие норм, 2е с усилием, 3е с ещё большим усилием... кароч по мануалу вакуумник в норме, но обороты же из-за него падают, больше нечему!! а разобрать его нельзя...
можно попробовать снять трубку с вакуумника и засунуть туда маленькую гаечку на нитке, вытащить и посмотреть мокрая она или нет) как вариант попробуй, мало ли..
кароч, заменю я его наверное, 1400 стоит, хрен с ним
Старый #4   18.07.2012, 15:57
213 , для начала проверь обратный клапан вакуумника - он прямо под пластиковой защелкой шланга на моторном щите, почти над вакуумником. Должен продуваться только в сторону коллектора, на нем есть стрелочка. .
Старый #5   18.07.2012, 23:06
спс, попробую глянуть )
...интересно, если тормозуха стекает в вакуумник, то до каких пор это может продолжатся?
кстати, при нажатии на тормоз у меня тоже часто прыгают обороты вниз...
213 вне форума 213
Старый #6   19.07.2012, 12:01
воо!)) спасибо, Максим, как-т не подумал об этом клапане)) сегодня посмотрю
Добавлено через 2 часа 0 минут
может тему в тормоза перекинуть? а то там пусто и грустно =)
Последний раз редактировалось 213, 19.07.2012 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   14.10.2012, 15:30
Ребята вынужден оживить тему!!! Наконец-то я добрался до фактического ремонта тормозов! Обнаружилась течь под бензобаком в трубке. В итоге заменил две старые трубки на задние колеса на новые медные. И все бы ничего, дак не получалось прокачать нормально воздух: сегодня стравлю, завтра снова есть, течи нигде нет. Далее, заменил колодки, ремкомплекты ГТЦ и цилиндриков суппортов. Начал прокачивать - снова лажа: переднее и заднее правые колеса вообще не качаются, а левые норм. Уже не знаю, что делать может не так собрал ремкомлект ГТЦ? при разборе его, я как-то не обратил внимание на направление 2 резинок и 2 манжет! У меня получилось, что на промежуточном поршне они смотрят в разные стороны, а на нажимном в одну! Кто знает? Подскажите пожалуйста нюансы. И еще: контуры на саньке Н 14 диагональные? какой правильный порядок прокачки? Спасибо!
Bart-1 вне форума Bart-1
Откуда: Калининград; Авто: sunny n14 1993г 1.4(ga14de) lx седан мкпп
Старый #8   15.10.2012, 01:46
Сообщение от Дима-Одесса 25 Посмотреть сообщение
Порядок прокачки: заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое. сам летом для профилактики менял задние трубки и шланги, очередность прокачки только такая, по другому начинали неполучалось прокачать.
sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
Старый #9   18.10.2012, 23:58
спасибо, еще так попробую!
