Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
oleg26rus26 вне форума oleg26rus26
Старый #5441   05.02.2020, 20:08
Здравствуйте. Алтима 2004 года рождения. Интересует выхлоп. Нужны резонатор и задний глушитель. К примеру экзист предлагает задний глушитель под номером 20100-3Z800 за 24875 рублей. Не хило. пишет - глушитель в сборе. Что значит , в сборе, не понятно. Фото не выдает. Если вся выхлопная система за такую цену то вроде ничего, терпимо.А если только за один глушитель, то конечно круто. Ну вообщем если кто сталкивался с этим вопросом поделитесь опытом. Может есть какая альтернатива в решении, замена. Спасибо.
Добавлено через 6 минут
zagleha51, Если просто приподнять, подойдут проставки от жигулей классики. Лучше использовать полеуретановые. Хоть дороже но зато ходят. А так наверное снимать пружину для образца и на рынок подбирать. Только нужно при подборе еще сорентироваться по жесткости.
Последний раз редактировалось oleg26rus26, 05.02.2020 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5442   07.02.2020, 20:56
Приговорили верхнюю лямбду к смерти. Мастер говорит надо менять только на оригинал, мол аналог может давать неправельную информацию на эбу. В каталогах оригинал стоит 15-16 тыс руб. кто нибудь ставил аналог? Как ведет себя, номер. Поделитесь опытом. Мотор QR 25 DE.
zedee вне форума zedee
Откуда: Алматы; Авто: Nissan Altima 2005, 2.5SL (USA)
Старый #5443   06.04.2020, 18:34
всем привет! ребята хотел узнать, защита днища двигателя в принципе должна же быть одинаковая на рест и доресте?
Ахмет Макс вне форума Ахмет Макс
Старый #5444   03.03.2021, 13:10
Добрый день!
Ниссан Алтима 2007г.
Подскажите пожалуйста назначение кнопки рядом с открыванием богажника.
При нажатии проваливается и горит свет внутри.
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5445   03.03.2021, 18:51
oleg26rus26 да верхняя лямбда лучше оригинал, но заказывал с АлиЭкспресс там не много стоит она. Другие не подойдут там хитрый разъём с диагностическим контактом. На АлиЭкспресс ищи по картинкам разъема.
Ахмет Макс без понятия, возможно именно функция включения света в салоне на постоянной основе и заключается в её назначении, как стояночная на несовершенных дорогах...
Старый #5446   04.03.2021, 13:19
Нашел ответ. Сегодня встретил такую же авто годом младше. Это гнездо для ключа брелка. А вот как им пользоваться или в каких случаях, ответа нет. Как бы и без вставки заводится и ездиет.
saffd вне форума saffd
Старый #5447   31.07.2021, 20:03
По умолчанию Блокирован руль
Доброго времени суток. Nissan Altima 2008. Заблокировался руль. Вот такая картинка появляется (картинка 1). Пытался разблокировать но безуспешно. Но в один момент загорается лампочка с ключом (картинка 2). Мб проблема с ключом?
Изображения
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-07-31_07-43-03-289.jpg (37.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: gif 68-3.gif (1.4 Кб, 10 просмотров)
Старый #5448   02.08.2021, 18:37
Сообщение от saffd Посмотреть сообщение
Приветствую, ну ключ это походу имобилайзер, а вот руль это возможно неправильное положения руля или датчика положения руля, в любом случае на компьютерню диагностику надо. Можешь попробовать конечно вставить машину ровно и колёса и уклона чтобы не было, снять клемму акб, затем снять руль с отключением шлейфа, затем поставить ровно и собрать всё обратно. После подключения акб и включения зажигания может пройти самоадаптация, но не факт, может остаться всё как есть... Тогда на комп по любому.
vangok_93 вне форума vangok_93
Старый #5449   09.10.2021, 14:24
Андрей Kst, друг подскажи пожалуйста. может автоматчики подсказали. у меня дерганье на холодную с первой на вторую, говорят, что опасян масло менять, можно на коробку попасть. или кто вообще сталкивался с этим?
Старый #5450   09.10.2021, 16:03
Коробка на альтимах L31 конструктивно такая, что с первой на вторую идёт толчок ( там с передаточным числом что-то), другой вопрос в том на сколько сильный толчок и есть ли при этом посторонние звуки. Если звуков нет, сделай следующее: стартуй тапку в пол, если при этом толчок не ощущается, или слегка ощутим, то всё нормально, а масло менять надо 60000 км, можно ещё чаще. У коробки нет как такого фильтра там сетка металлическая которая легко снимается при снятом поддоне и моется.
