Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
semenchik вне форума semenchik
Старый #5091   16.11.2016, 13:49
лампочка кондея может загореться когда переключаешь туда сюда заслонку забора воздуха и меняешь положение обдува, глючная фигня, меня давно уже достала, включается когда ей вздумается, как купил 2 года назад так до сих пор не пойму какого хрена.))))
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5092   16.11.2016, 17:51
Не, лампочка не при делах, у меня когда отключён кондиционер, врубаешь печку (температура максимум, положение обдува любое) врубается реле и соответственно включается кондиционер, а вместе с ним и вентилятор обдува радиатора...
Старый #5093   18.11.2016, 09:36
Ну и у меня так же, лампочка это так образно, естественно и реле и все остальное тоже врубается, причем просто даже от того что крутилку вентилятора на максимум ставлю, гюки не здоровые, кстати на новых свечах родных в -30 дважды заводил без предварительного прогрева, машина заводится к моему удивлению без особых проблем, прошлой зимой на левых свечах при -18 уже помирала
Старый #5094   20.11.2016, 00:29
У меня на левых ошибка 1273... и заводится хуже.
Старый #5095   20.11.2016, 14:03
Сообщение от Rasiel Посмотреть сообщение
как поставил китайские свечи платинум с родной маркеровкой, так ни ошибок ни залитых горшков, цепляет уже со второго чирка, на первом из за густоты масла стартер откидывает, а со второго чирка уже схватывает, вообщем в эту зиму кайфую пока что, -25 вообще даже аккум домой не заношу) тока в -30-35
valeriyvlee вне форума valeriyvlee
Старый #5096   22.11.2016, 14:32
По умолчанию где свечи покупал?
где покупал?сфотай коробку
Старый #5097   24.11.2016, 15:41
Сообщение от valeriyvlee Посмотреть сообщение
маркировка свечей PLFR5A-11 коробка синенькая, дилеров можно здесь глянуть, кстати расскажу одну хитрость как я раньше мучился с левыми свечами в мороз, вообщем заводим следующим образом, крутим стартер машина хватает, но глохнет, далее выдергиваем клему бензонасоса, крутим пока не перестанет чихать, дальше врубаем клему бензонасоса и крутим дальше, машина чихает и опять глохнет, отрубаем клему бензонасоса, крутим пока не продует цилиндры, врубаем клему и опять крутим, с 3-4й попытки заводиться, лучше конечно делать это вдвоем и если акум посадили то прикуривать, ну если не получилось, то уже выкручиваем свечи, горелкой прокаливаем и сразу вкручиваем, это уже конечная по танцам с бубном на морозе, пару раз прошлой зимой упражнялся всего то в -25, а этой зимой даже в -33 завожу без автопрогрева, но акум дома грею иначе конечно не заведу.
Старый #5098   25.11.2016, 07:32
По умолчанию Спасибо
дааааа, сибирь есть сибирь, хотя у нас в темиртау (центр казахстана) на прошлые выходные тоже под -40 было
Pennywiseman вне форума Pennywiseman
Старый #5099   28.11.2016, 22:28
Никто не подскажет артикул блока предохранителей на 2002 год? Или от какого ещё Ниссана подойдёт? Перестал работать обогрев зеркал и одна кнопка на водительской двери, по результатам обследования сигнал не проходит через блок, пробовали напрямую без предохранителя - всё работает.
Старый #5100   28.11.2016, 23:01
Даже не знаю, посмотри на экзисте, но я думаю он с 2002 по 2006 один и тот же должен быть.
