Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
tombr1 вне форума tombr1
Старый #501   12.08.2009, 07:58
Очень много писали про расход!!!Но самый верный способ замерить уже описан лить до отключения пистолета и затем 100 км. и опять на колонку ту же и все станет ясно погрешность 500 гр.Есть много параметров от чего зависит расход.Есть на комп. диагностики параметр время открытия форсунки косвенно тож покажет состояние системы и соответственно расхода.
климов вне форума климов
Старый #502   12.08.2009, 10:09
Проехал за отпуск 6 тыс км средний расход составил 9 литров замер точный но корбка у меня механика.Ехал длительное время по евротрассе 170 км ч расход составил 15л Что касается противотуманных фар на альтиму 2002-2005 то если они не предусмотрены заводом то обязателно есть фишки приклеены под капотом есть блок управления в коробке пред справа фары подходят от ниссан мурано и инфинити ф35 45 подхдят полностью как родные .Тангенты тоже подходя от многих ниссанов после2003г. Но можно легко обойтись и без них.
Ssergey1964 вне форума Ssergey1964
Старый #503   12.08.2009, 19:32
Народ! Как натягивается ремень привода генератора-помпы -пр.?
Сергей Altima 2.5S 2003
Старый #504   12.08.2009, 23:50
Сообщение от климов Посмотреть сообщение
А какие обороты у двигателя при 170 и передача какая?
provvler_SPb вне форума provvler_SPb
Старый #505   13.08.2009, 15:29
Сообщение от Ssergey1964 Посмотреть сообщение
натяжитель ремня стоит на пружине и в нем есть дырка под шестигранник. вставляешь туда ключ и уттягиваешь его вниз, надеваешь ремень и вауля. только надо ухитриться и изловчиться это сделать!
чтобы продать что-нибудь ненужное. нужно сначала купить что-нибудь ненужное!
Старый #506   13.08.2009, 15:32
Подскажите двиг .2.5 какиедолжны быть обороты на скорости 120 км подозреваю что проблема со сцеплением
на круизе при скорости 120 км/ч обороты - 2500 стрелка стоит как влитая. но АКПП у меня автомат.
Старый #507   13.08.2009, 15:39
Обороты при скоростсти 180 4100 5 передача механика при 120 у меня обороты 2900 но расход нормальный масло поджирает может решусь на замену колец
Старый #508   13.08.2009, 18:09
АКПП на 120 км/ч обороты - 2500 (с небольшим). При оборотах выше 3000 и особенно при включенном кондиционере тоже жрет масло, но в городе - ни-ни
Старый #509   13.08.2009, 18:11
Т.е. перед натяжением ремень надо скинуть?
Старый #510   13.08.2009, 19:13
нет, поднимая натяжитель вверх, ты расслабляешь ремень. смотри картинки: с отверстие ставишь шестигранный ключ и тянешь вверх.
мне когда меняли ребята, намучались с натяжителем. там дырка под ключ была сточена, и шестигранник не держался. кое как поставили
степень натяжение определяется автоматически. там пружина стоит.
Изображения
Тип файла: jpg Фото524.jpg (44.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg Изменение размера Без имени-3копирование.jpg (46.1 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось provvler_SPb, 13.08.2009 в 19:31.
