Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5071   29.10.2016, 22:19
Логично то да я так и поставил, и регулятор давления, хотя по экзисту он идёт как термостат тоже. ГЫ второй термостат пришёл без отверстия для выхода воздуха, пришлось просверлить 1,5мм потому как на мой взгляд в таком случае пробка воздушная не выйдет "никогда" к тому же в родном отверстие есть... Китайцы мать их...
Oaziz вне форума Oaziz
Старый #5072   31.10.2016, 22:13
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с глюком клапана вентиляции бензобака. Подумываю о замене, хотя пока не грит, но не могу найти номер зап части. Смотрел на екзисте по вин коду, не смог определить. Может кто поможет с номером детали (altima L31 2006 мотор 2.5)
Старый #5073   01.11.2016, 00:10
Там не всё так просто, на абсорбере стоит два клапана. Nissan 22365-AM601 и Nissan 14935-AM600 вернее один что-то типа датчика давления и т.п., а второй клапан. а ещё один стоит под капотом за дросельной заслонкой, он в унисон работает с клапаном на абсорбере... вот его артикул Nissan 14930-5M000. Для начала нужно определить какой вышел из строя, сделать это просто нужно снять и подать напряжение 12В на клапан, но на абсорбере который снимается хитро влево если не изменяет память прокручиваешь его и вытаскиваешь, он на защёлке. Под капотом проблем нет, только перед тем как подавать напряжение проверь контролкой + и - на каком контакте на всякий случай Стоимость оригиналов этих запчастей до х...я, у меня вышел из строя тот что под капотом, поставил от жиги за 290р.
Старый #5074   01.11.2016, 05:57
Rasiel, Cпасибо огромное за ответ! Проблема с тем что клапан(который хитро снимается). Он просто выдал один раз ошибку, буду надеятся, что больше не повторится. Нашел этот клапан по артикулу
NISSAN 14935-AM60A, цена в районе 70 у.е.
Старый #5075   01.11.2016, 08:52
У меня тоже выдавал, что он вышел из строя, а также ошибка 1474, а оказалось, что другой там надо проверять, как я уже сказал. При работе на холостых газони пару раз до 4000, а затем оставь обороты на 2000 под капотом клапан должен цокотить, родной еле слышно цокотит, поэтому их все проще проверять подав напряжение.
kz313 вне форума kz313
Старый #5076   05.11.2016, 11:36
доброе время суток.решил поставить зеркала от теаны,подскажите может кто ставил немогу найти
Старый #5077   05.11.2016, 12:51
Всем привет, в общем я попал на замена прокладки ГБЦ, в прошлый раз мне меняли в сервисе (после чего последовала замена движка), в этот раз буду делать сам, вопрос такой: момент затяжки головки указан в мануале 10кг, но затем какие-то странные шаги по ослаблению и нагреванию, кто менял подскажите что это там за хрень? Обычно всё просто в несколько этапов затягивается с увеличением момента затяжки, а тут какой-то ослабление, причём величина мизерная, т.е. затяжка 10кг, ослабление 3,5кг, так она не ослабит нифига или в этом суть?
zedee вне форума zedee
Откуда: Алматы; Авто: Nissan Altima 2005, 2.5SL (USA)
Старый #5078   05.11.2016, 19:34
всем мира!
Ребята, хотел узнать насчет туманок. от какого Ниссана еще подходят?
Мурано вроде, если не ошибаюсь, да?
https://yadi.sk/i/k18EGDpby8Gp4
такие подойдут?
Старый #5079   06.11.2016, 00:05
Ну приспособить можно разные, но я брал родные чтобы не выдумывать, кроме того там помимо формы туманок ещё и крепление хитрое... по фото так не скажешь это надо по месту смотреть.
semenchik вне форума semenchik
Старый #5080   07.11.2016, 14:39
Вкладыши шатуннов обязательно менять при замене колец? Или старые можно оставить, чет моторист настаивает что бы я новые купил, мол случаи бывают что их проворачивает иногда если старые обратно поставить
