Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
DEN_V вне форума DEN_V
Откуда: Москва; Авто: Nissan Altima 2.4 GXE(был) Сейчас:Mazda3 2.0 Sport
Старый #111   28.06.2007, 10:44
Зачот! Если не секрет во сколько обошлась? У вас там, вроде, таможня не такая обдираловка как у нас...
Сообщение от l_29 Посмотреть сообщение
http://photofile.ru/users/l_29/2822758/
можете посмотреть
Приобретайте уголовный кодекс - самый подробный прайс лист экстремальных развлечений!
l_29 вне форума l_29
Старый #112   28.06.2007, 11:08
ну я брал б.у. годовалую в салоне (не ниссан), не поверишь 16500... а насчет таможни, машины привезенные из дубая растаможка где-то от 3 до 4 штук. все в $
Старый #113   28.06.2007, 11:16
Да... 16500... халява однако В москве с таможней думаю 30 000$ как минимум стоить будет...
Старый #114   28.06.2007, 14:07
я так понял, что чел торопился сбросить. мож бабло срочно нужно было. новье в салоне ниссана 26 штук, причем в бедной комплектации
Старый #115   02.07.2007, 10:35
А у вас там че официальный диллер их новыми продает ???
Старый #116   02.07.2007, 13:06
http://www.nurgunmotors.az/rus/index.html
ну да, все модели есть... вот здесь посмотри
Сергей Н. вне форума Сергей Н.
Старый #117   25.07.2007, 23:41
DEN спосибо за отклик. Интересует любая информация.
Какие масла и жидкости льеш.
Какой бензин? Старый хозяин лил 92 и говорит все было в порядке. Я пару раз залил 95 загарелся индикатор (service engine soon) что, это значит и чем. грозит? Какой расход топлива?
Не работает CD, хотя радио и касета пашут.
При включении фар гаснер индикация магнитолы (часы)
Больше проблем пока не обноружил.
Старый #118   26.07.2007, 14:00
Бензин вообще льется 92, но 95 тоже можно... Лампочка service engine soon она же Check engine скорее всего загорелась из за бензина , америкосы очень чувствительны к бензину. Советую заправляться только на проверенных заправках с качественным топливом.А по поводу лампочки все равно нужно к компьютеру подключить и посмотреть что за ошибка. У меня тоже не один раз загоралась. По поводу масла в двигателе Лью синтетику Mobil 1 0W40 , в коробку синтетическое трансмиссионное масло Mobil1 ATF, оно же и в гидроусилитель льется. Охлаждающая тоже от Мобил синего цвета, предидущее полностью слил. Ну и тормозуха тоже от мобил можно DOT3 или DOT4 ,я лью четверку.
По поводу сидюшника , я вообще его заменил , т.к желал слушать MP3 .По поводу индикации , при включении фар вообще тухнет или становится тускнее ? Если тускнее , то это нормально так и должно быть , подразумевается что при включении фар это ночь и чтобы ярко горящие приборы на панели не отвлекали водителя они автоматически приглушаются.
Сообщение от Сергей Н. Посмотреть сообщение
Старый #119   26.07.2007, 18:22
По умолчанию Привет DEN!
Сколько стоит МР3?
KIM-t вне форума KIM-t
Старый #120   27.07.2007, 18:35
в движок Mobil 10W40
бензин 92 расход по городу 10
загородом 8-8,5
CD можно отремонтировать но антишок у него хреновый, лучше новую магнитоллу поставь с МР3.
Для выяснения причины загорания индикатора есть система самодиагностикии
1. ключ зажигания в положение зажигание, но движок не запускать.
2. в низу ( около левой ноги водителя, рядом с красной лампочкой) на компьютере есть переключатель, ответочкой покрутить по часовой стрелке до конца подождать 2-3 секунды и повернуть обратно.
3. включится режим самодиагностики который выдаст код ошибки, будет мигать лампочка "Check engine":
длинные - десятки
короткие - единицы
4. вынуть ключ из зажигания.
5. для сброса кода ошибки операцию повторить дважды.
6. если снова появиться то расшифровать код ошибки и поменять неисправный датчик.
