| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
04.10.2006, 12:04
Фары не светят! Кто чего делал.
Almera N16 - 2004 г.
Ближний свет очень плохо освещает дорогу.
Со стороны кажется светят ярко, фиг поймешь.
И еще фары очень низко светят. Гидрокорректор выставлен в максимально верхнее положение.
Как-нибудь можно сами фары приподнять, есть ли винты регулировки фар?
Заранее спасибо!
04.10.2006, 12:14
По ссылке http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%F2%F7%B8%F2 на фото видны регулировочные винты по вертикали. Ими приподнимаешь границу света. Это лучше делать при выставленном корректоре на 1 или 2, чтобы потом можно было опустить свет. Тут главное не перестараться, иначе будешь слепить другие авто. У дилера эта процедура стоит 860 руб. Удачи.
04.10.2006, 18:03
Штатные ОСРАМ-лампочки действительно светят слабо. Заменил на Philips Power2Night. Мощность та же, но светоотдача значительно выше. Цена вопроса 800 рэ. Использую уже 2-й комплект: 1-й отработал примерно год.
05.10.2006, 00:00
Сейчас, на машинах этого года выпуска, модно менять фары на новые по гарантии.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=17891
При замене лампочек не забывайте, что они должны быть с UF-фильтром. Например лампочки OSRAM на цоколе имеют обозначение H7U.
Свет простых лампочек негативно сказывается на пластике фар - он желтеет.
05.10.2006, 08:09
Блин, вчера по советам бывалых подкрутил фары (задрал вверх), буквально на 3 оборота - простой крестовой отверткой. Так блин - небо и земля! Дурак, с салона на ближнем боялся больше 60 идти - фары с завода светили прям под нос. А теперь - пестня! И встречные не морнают - видимо, не очень слеплю.
Так что всем рекоммендую сначала просто попытаться поднять - может, новые лампы и не понадобятся...
05.10.2006, 11:46
В вечерних пробках долго приглядывался к соседним машинам (иномаркам разным) - а как у них далеко (высоко) светит ближний свет? Оказалось, что у меня по сравнению с ними совсем не светит, т.е. светит но под бампер самому себе...  Примерно на глаз определил верхнюю границу светового пятна (на впереди стоящей машине), после чего подъехал к стене и на расстоянии метра так 3, стал шестигранником на фарах поднимать пучок света. После чего проверил чтоб не слепил встречным  оказалось все гут и дорогу видно стало гораздо лучше. Спрашивал у дилирских электриков: говорят что это нормально когда за год-два пучок света опускается...
05.10.2006, 12:51
свет
Может быть у диллерских электриков чего и опускается.Отрегулировал фары 2 года назад.Ничего пока не опустилось.Там же винты!
05.10.2006, 15:19
Сообщение от БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Тоже самое приподняла фары год назад в Питере у диллера Ниссан и ничго за год не опустилось  ), но свет все равно был не очень, после заехала и поменяла штатные лампы (они были прямо сказать никакие) на Филипс Вижинс +50%) и свет стал совсем другим.
05.10.2006, 15:39
Сообщение от GarryMal
 ... Это лучше делать при выставленном корректоре на 1 или 2, чтобы потом можно было опустить свет....
ИМХО неправда Ваша. Корректор от "0" до "-3" - он может только ОПУСКАТЬ фары.
Регулировку надо производить при "0" - можно (но лучше не надо) сделать чуть повыше, чтоб потом можно было корректором опускать при загрузке багажника.
05.10.2006, 18:15
Да, правильно. Лучше корректировать при "0", и чтоб в машине никто не сидел  и в багажнике кирпечей не было
