				07.06.2012, 13:27
Заправился дизелем - трабл.
		Заехал на заправку - залился всклей! Завелся - все ок ! - проехал 70 км. заглушил... Потом начал заводить - пришлось секунд 5 покрутить - Завелась... потом решил продиагностировать еще разик - все повторилось... Если машина поработала и тут же заглушить и завести - схватывает быстро...
1. Походу дизель плохой - или это просто совпало ?
2. Может фильтр надо чистить - (воду слить) ?
3. Или в автомаге что купить - типа присадки - выровнить цетановое число ....
 - Кто что подскажет скажет !? Сижу на работе и кумекаю, что делать вечером...
				Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 07.06.2012 в 15:02.
				Причина: 1.1.7
				07.06.2012, 14:51
			Сообщение от Dross
  Не похоже на топливо, но идя по наименьшему сопротивлению. замени топливо и проверь. Если симптомы те же, то далее по логике: топливный фильтр, ТНВД, форсунки...
				07.06.2012, 15:01
		 Кто подскажет как слить топливо из бака !?
				07.06.2012, 15:06
		 Не сталкивался ни разу, не подскажу. Но если снимать бак придётся, то я бы заодно его бы и промыл (если снимать).
				07.06.2012, 15:08
		 Только снимать.
				07.06.2012, 15:14
		 Dross, Свечи накала посмотри если на горячую хорошо а на холодную плохо.Если бак не полный разбавь заведомо хорошей соляркой. Мне помогало при плохой соляре когда 4 часа машину зимой заводил- завел сразу на заправку до полного бака- далее без проблем.
				07.06.2012, 15:39
		 На улице +15  +20. Я думаю здесь дело не в свечах накала.
				07.06.2012, 15:48
		 Вован ПАФ, Тоже вариант нельзя исключать так как по любому они греют что зимой что летом. остается только топливо или разбавить или заменить.
				07.06.2012, 16:16
		 В общем решил так:
1. Попробую через заправочную горловину слить топлива сколько смогу - если смогу :-) (пробки для слива в баке нет)...
2. Цетан корректор залить ! или залью нормальной - другой соляры и посмотрю что будет
3. Свечи накала новые родные  4 шт. есть - но менять буду в последнюю очередь интересно докапаться до истины!
				07.06.2012, 16:24
		 Dross, Хочу сегодня на даче посмотреть в течении какого времени идет напряжение на свечи летом в зависимости от температуры воздуха и двигателя или в мануале покапаюсь с минимум знаний не родного английского.
