Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
213 вне форума 213
Старый #1   09.04.2012, 13:30
По умолчанию Тормоза.
добрый день, ребят, подскажите, пожалуйста, чтобы не плодить новую тему.. правда, у меня 100 NX =)
на регуляторе тормозных сил (колдун) предыдущий владелец куда-то дел маленькую тягу, которая соединяет два.. штуцера, или хз как это назвать) не могу найти каталожный номер этой тяги на экзисте, может знает кто?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   09.04.2012, 16:36
Не было на сотке колдуна - только клапана в ГТЦ.
Сфоткай "окрестности".
213 вне форума 213
Старый #3   11.04.2012, 16:50
вот) между этими фиговинами должна быть какая-то тяга)
я, если честно, не оч силён в технической части, но мастер (вроде трезвый) сказал что это именно колдун
Изображения
Тип файла: jpg 123_2.jpg (89.2 Кб, 58 просмотров)
Старый #4   11.04.2012, 21:23
Действительно - колдун стоит... Парт № 46400-64C01, но его по FAST на DS ставили только на 4WD. Тяга отдельно не поставляется.
213 вне форума 213
Старый #5   12.04.2012, 13:16
хм.. а какую тягу можно туда приколхозить? что-то не очень хочется колдун в сборе покупать
Добавлено через 1 час 22 минуты
и ещё вопрос, в поиске чё-т не нашёл) на приборной панели постоянно горит надпись "antilock", я так понимаю, что это ABS? но когда загоняли на подъёмник, я как-то не увидел её. в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось 213, 12.04.2012 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   13.04.2012, 23:31
Тягу мудри по месту на яме или подъемнике. Сначала измеряешь максимальный ход штока колдуна, потом гнешь по месту тягу, далее подгоняшь её под крайние положения рычага.
По АБС - читай ошибки, если нечем - прозванивай колесные датчики с разъема блока управления - 99% дело в них.
213 вне форума 213
Старый #7   14.04.2012, 21:13
ок, спасибо, буду пробовать =)
213 вне форума 213
Старый #8   19.04.2012, 13:22
Привет всем) что-т не получается с этим колдуном.. у меня в стоке стояли сзади барабаны, а предыдущий владелец поставил диски) привод передний, может ну его, этот колдун? без него же тормоза нормально будут функционировать? изначально же не было его, я так понимаю?
Старый #9   19.04.2012, 22:35
ХЗ, мот и был...
Есть тема поставить ГТЦ от версии 2.0 с АБСом (там нет клапанов по давлению на зад и больший диаметр поршеньков) и вместо колдуна - в салон тюнинговый регулятор тормозных усилий. Смысл в полюбасу изменившемся не в лучшую сторону соотношении перед\зад. А так - раз отстроил, и катайся себе наздоровье.
213 вне форума 213
Старый #10   28.05.2012, 15:40
Максим, поспрашивал у многих людей, в том числе у тех, которые ездят на 100ках, говорят что абс в принципе не нужен, особенно зимой. летом ещё куда не кинь, а зимой даж опасно) да и у друга на марке2 тож абс нет) сотка лёгкая, тормозит и так нормально) тема с гтц от 2.0, думаю, стоит того, чтобы с ней заморочиться) есть ли версия без абс? и какие проблемы могут возникнуть при монтаже?
