24.05.2012, 15:43
Обры цепи ГРМ ! завернулись ли клапана?
Доброго времени суток! произошла беда ! на моей альке во время движения заглох мотор. Клина колес не произошло , здал на обочину, остановился , начал заводить, но хрен! не заводится и звук при этом как не просто не заводится а прямой однотонный! снял верхний блок и крутанул с помощью друзей а верхние валы не крутятся посмотрел внутрь где цепь а там кусок шестерни валяется на которую обе цепи одеты! До этого цепь побрякивала когда в горку перла потом нахолодных холостых минут 10 как трактор движок работал ! хотел ехать в сервис и не успел! И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ЗНАТОКОВ ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ОБРЫВ ЦЕПИ ГРМ, НА АЛЬКЕ КЛАПАНА ЗАГИБАЮТСЯ ИЛИ ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭТОГО НЕПРИЯТНОГО ЯВЛЕНИЯ? В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО НАДО РАЗБИРАТЬ И СМОТРЕТЬ ЗА 5 ТР. А ТАМ И ВЕРДИКТ БУДЕТ. ОЧ ПЕРЕЖИВАЮ! Всем заранее спасибо за ответы!
24.05.2012, 16:13
увы да
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.05.2012 в 02:40.
24.05.2012, 17:17
Загнутые клапана в данном случае не самое страшное...
25.05.2012, 09:41
помимо клапанов еще могут быть кривые шатуны и битые поршня...
В Вашем случае проще купить контрактный мотор
25.05.2012, 10:09
Stalt, Если привод ГРМ живой, то клапана и поршни на разборке не дорого обойдутся. Шатуны клапанами не загнет.
