| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
28.09.2006, 10:28
Расход бензина
Люди подскажите что может быть, за последние несколько дней вырос расход бензина, литров на 4-5 на сотню. Куда лезть и смотреть. Чек инж не горит. Машина 1.5, 2004 г.
28.09.2006, 15:40
Ниссан Альмера 1.5 2000год
Извини конечно,но для начало просто отрегулируй давление в шинах,но сначало прокатись ,что бы воздух разогрелся. У меня после лета на передке стало 1,2 кг - расход поднялся реально. Подкачал все стало гут.
Лично я не кручу больше 3000 при разгоне. На трассе 3500.
И тогда она укладывается в паспортные данные. Ну и естетсвенно резина штатная 195-60-15.
Потом можно проверить на стенде сколько напряжения дает лямбда на холостом и на оборотах.
Я тут ставил новый расходомер BOSH (давали на время) так вот на оборотах он не обрезал топливо и с ним жрало ,хотя машина и перла .
А родной обрезал.
Свечи махни, я меняю через 10 тысяч.
Бывает еще недолив на заправках конкретный.
Удачи!
28.09.2006, 17:15
Давление на холодной резине всегда вроде проверялось. Даже в мануале такое помню.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
28.09.2006, 17:39
Ну хозяин - барин конечно, но Я лично считаю что на горячей резине,потому как эксплуатируем машинку прогретую, с разгретыми колесами основное время. Следовательно и давление интересует во время езды ,а не с утра на стоянке.
28.09.2006, 18:20
В зависимости от нагрева будет меняться и давление, хотя и не помню, насколько сильно.
Табличка на средней стойке дана для проверки холодного давления.
29.09.2006, 00:43
воздухан двигла давно менял?
...так поменяй..
29.09.2006, 10:34
Сообщение от Angel777
А родной обрезал.
Удачи!
Давление в шинах нормальное, и заправку менял, т.к. подумал что хреновый бензин. А на счет расходомера не знаю, сегодня отдам машинку на диагностику в Major на волоколамке, дальше будет выдно.
29.09.2006, 16:28
+1, фильтр, фильтр воздушный нада менять
29.09.2006, 22:30
Воздушный фильтр
30.09.2006, 15:20
Поясните физику процесса. При чем тут воздушный фильтр?
Как я понимаю, при забитом воздушнике получаем в тех же условиях меньше воздуха и сильнее разрежение перед дроссельной заслонкой. Так? Если все остальное исправно, по сигналу лямбда-зонда мозги прыснут меньше бензина. В первую очередь от этого должны получить заметное снижение динамики разгона. "Тупить" машина будет!
Да и на установившихся режимах разница непонятна. Да, дроссель придется открыть больше. Но количество воздуха и бензина то же самое! Чего-то я не догоняю...
Check Engine у него не горит, на тупой разгон жалоб тоже нет...
Бывает, тормоза подкисают и греются. Тогда жрет хорошо. Но тоже тупила бы!
С уважением, SukhoiRU.
