15.05.2012, 14:06
Помогите с ошибкой 77
Мужики что делать не знаю, посоветуйте:
До этого дымел, пыхтел, облако дыма - замена тнвд.
в алмате в БОШ сервисе произвели замен ТНВД, установили ремонтный насос.
не дымит не пыхтит, однако опять загорел чек и сканер выдал эту ошибку.
машина тянет лучше , но все равно в не полную мощь. протестировали турбину - работает, расходомер работает.
но после 2500-3000 оборотов загорается чек, машина не тянет, тупит. эта же ошибка (77).
движок работает мягко, нет характерного "рычания", как будь-то позднее зажигание.
попробовали поменять бортовой комп, не помогло, тоже самое.
проверили проводку - вроде все целое.
что делать, помогите?
моя машина:
Патрул 3.0 дизелек 2000 год
тип двигла: ZD30DDTi
15.05.2012, 14:11
Фильтр топливный давно менял?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
15.05.2012, 14:13
Требуй чтобы поставили другой тнвд без ошибки а на этот не подписывайся
15.05.2012, 14:17
У меня топливный шланг пережимало от разряжения, поменял-всё заработало.
15.05.2012, 14:44
Grinders 48,
топливный шланг - где он находится и какой.
1. в каком месте шланг : в месте выхода из бака или под капотом на подачу к фильтру?
Дмитрий (Барнаул),
Фильтр меняли.
Пробуют поставить новый ТНВД, посмотрим реакцию машинки.
Последний раз редактировалось Nurdisha, 15.05.2012 в 14:44.
15.05.2012, 16:26
Nurdisha Под капотом. Менял для страховки оба и фильтр.
15.05.2012, 21:18
сразу выкинь топливный с лягухой...така хрень была...тоже после замены тнвд...
16.05.2012, 07:12
lovez,
привет, извиняюсь что это такое "топливный с лягухой", а после замены тнвд дальше что ты сделал?
можно поподробнее указать процедуру проделанных работ, плз...
16.05.2012, 14:51
в личике...
16.05.2012, 21:00
Если ЕГР не заглушен попробуйте промыть этот клапан.
А вообще для ночала нужно протестить через ЕСМ все датчики.
Последний раз редактировалось ДАН_72, 16.05.2012 в 21:00.
