15.06.2011, 17:05
Давление в топливной системе.
Собственно к вам за советом: двигатель GA14DE. Как то тупит машина при нажатии на педаль газа. Жмешь педаль в пол а она ускоряется с одинаковым ускорением и после половины хода педали газа на нее не реагирует вообще. Так вот собственно какой вопрос: какое должно быть давление в топливной системе? У меня при включенном зажигании держит 2.9, как только заводишь сразу падает до 2.15 это нормально? Заранее благодарен!
Almera n15 97г.в дорестайл, ga14inside, безупречное состояние =)
15.06.2011, 17:51
Давление на хх должно быть в районе 2,5 бар , 2,15 - маловато
15.06.2011, 17:52
Сообщение от RazZzoR
Диафрагменный редуктор давления топлива обеспечивает постоянное напор топлива в системе питания и поддерживает на холостом ходу двигателя следующее напор: — при отсоединенном от регулятора давления вакуумном шланге: 2,45 кгс/см2 для двигателей Ga и 3,0 кгс/см2 для двигателя Sr20de; — при присоединенном шланге: 2,94 кгс/см2 для двигателей Ga и 2,4 кгс/см2 для двигателя Sr20de. Редуктор давления топлива размещен слевой стороны от топливной рампы.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
15.06.2011, 20:05
Сообщение от Ollegavr
Это я видал, у меня такая же инструкция есть, т.е я так понимаю 2.45 должно быть при хх? У меня 2.15 а при включенном зажигании 2.9 как и должно быть. Где искать потерю давления?
17.06.2011, 13:08
с подкл вакум шлангом, а без него 2,9
проверь сеточку в баке и замерь показания на самом насосе...
Последний раз редактировалось Omigo23, 17.06.2011 в 13:08.
17.06.2011, 16:23
Сообщение от Omigo23
Да, сеточку полезу смотреть на выходных, думаете из-за нее? много почитал уже, народ говорит особой разницы не чувствует после прочистки.
20.06.2011, 01:44
Все зависит от ее состояния.
Ко всему сказанному: редукционный клапан.
20.06.2011, 09:15
а некто не вкурсе наколхозить с этим клапаном ченить можно, может с наших подходит, а то стоит недешего, кстати если в баке сильно подымается давление при езде то это и есть неисправность клапана.
Харьков алька 1.6 черный 1999г
20.06.2011, 09:54
Нет.в крышке которая в заливной горловине, стоит клапан который стравливает лишний воздух чтоб не создавалось давление.
20.06.2011, 14:26
ну у меня лично когда заправляешься и откручиваешь крышку бензобака оттуда прям пшшшшшшшшш такое =)
