01.04.2012, 22:42
и опять же спасибо...успокоил... когда начинаешь трогаться с места, чувство такое. как будто на механике с третей передачи трогаешься, тихонько так, а потом нормально, разогналась и всё путём...а задняя передача пипец чутка горочка и всё надо толкать..
04.04.2012, 11:38
Может вопрос и тупой но все же. А кат нельзя промыть напором воды или другой жидкостью, продуть давлением и тд. чтобы почистить? Если его выбиваешь, он начинает гудеть или брынчать, а так промыл как салонный фильтр и поставил на место))
04.04.2012, 11:58
04.04.2012, 12:22
Сообщение от Euge41
Я знал заранее
15.04.2012, 22:08
Сообщение от KOBRIN
Сегодня впервые столкнулся с такой проблемой: почувствовал, что машина не хочет разгоняться, как-будто плохой бензин налили.
Но вчера и позовчера ездил на том же бензине, все было в норме.
Проявляется так: начинаю разгон на первой передаче, второй, разгоняется крайне медленно.
Перехожу на третью - после 45-50 км/час если нажать педаль до пола, то она не только перестает набирать скорость, но как-бы начинает тормозиться двигателем и скорость дальше 55-60 км/час не растет.
Если совсем потихоньку нажимать на педаль мелкими нажатиями, то разгон дальше будет идти, но крайне медленно.
То же самое и на 4-й передаче после 60 км/час.....
Самое противное, после 20 км/час слышится какой-то посторонний шум из-под капота со стороны водителя. Но по звуку не цепь, - нет характерного металлического звона. Просто слышится какой-то нарастающий гул, которого раньше не было.
Под капотом все в норме: масло на уровне, ремни на месте, не провисли, ниоткуда ничто не капает и не вытекает.....
Попробую проверить свечи стробоскопом сегодня вечером, но должны быть в норме, поскольку у официалов менял в январе, когда были сильные морозы и были проблемы с запуском.
Двигатель у меня 1,8 литра.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело ?
Такая проблема встречалась у кого-нибудь ?
проблема решилась чисткой бензонасоса.
17.04.2012, 16:48
Сообщение от pavlonas
только вытряхать
Подскажите кто с выбитым КАТом двигается, брынчание или шипение сильно слышно? Большая разница в звуке при сравнении? Какие минусы?
17.04.2012, 18:41
Сообщение от Euge41
Большой разницы как бы НЕТ , Но Звук Сцуко противный , но не смертельный
18.04.2012, 09:55
Посмотрел схему и чет не представляю пока как можно туда вварить трубу потолще, это реально?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0C&Title=Схема 2 из 2
ценник на каты Ernst, вызывает истерический смех
19.04.2012, 07:01
спасибо
