X.O. вне форума X.O.
Откуда: москва; Авто: ->Y61`08, AT, hkplt LT 265/70/17
Старый #1   12.09.2006, 13:57
По умолчанию Faq - подготовка и размещение фото в сообщениях
Добавляем фото в сообщения:
Вариант 1 - быстрый (использование стороннего хостинга для хранения фотографий)
А. Заходим например на http://imageshack.us
видим следующую картину:
далее по пунктам:
1.-выбираем загрузка файла с компьютера (file)
2.-жмем "обзор" и тыкаем в свой файл (если файл нужно оставить как есть и он меньше 1.5 Мб то жмем кнопку 5.-"host it")
3.-поставив галку выбираем изменения размера файла
4.-поставив галку отключаем подпись размера и веса картинки
5.-"host it" - загрузить
после нажатия "host it" видим следущее:
1.-уменьшенная картинка-ссылка для сайта
2.-уменьшенная картинка-ссылка для форума (это именно тот код который работает здесь на форуме club-nissan.ru и пример работы выше)
3.-уменьшенная картинка-ссылка для форума вариант 2 (использовать в других форумах если вариант 1 не работает).
4. полноразмерная картика в форум (работает здесь на форуме club-nissan.ru)
5. полноразмерная картика в форум ( не работает на форуме club-nissan.ru)
6. полноразмерная картика для сайта
7. ссылка например для почты
8. прямая ссылка на размещенное изображение
9. - загрузка след. картинки.
Вариант 2 - правильный: (т.к. ваши фото попадут в тематический раздел галлереи клуба Ниссан и их смогут посмотреть не только посетители форума)
1. присылаете фотографии в архиве на почтовый ящик -clubnissanrus@gmail.com
2. Требования к фото:
размер - 800х600
название - лаконичные, без пробелов и кириллицы, оптимально - номера,
в архив желательно добавить txt-файл с указанием в какой раздел, какие фото поместить и краткие пояснения к фотографиям
(например: архив содержит 4 фото с именами "0123, 0184, 0789, 0964 и текстовый файл со следующим содержанием:
Ник - X.O.
раздел - Увлечения/хобби, охота и рыбалка
0123 - "Вот такую я поймал"
0184 - "Не клюет ни разу("
раздел - Путешествия, африка
0789 - "Просто руины"
0964 - "Кактус заморский, большой, колючий..."
и т.д.)
Этим вы упростите и главное ускорите работу по размещению ваших фотографий.
Когда ваше фото будет размещено, то для добавления в ваш пост, вы сначала открываете фото в галерее, жмете правую кнопку мыши - свойства, далее копируете адрес URL (http/....jpg) заходите на форум в свой пост, жмете изменить и в нужных местах жмете на кнопочку с картинкой, на что появится вспомогательное окошко, куда вы вставите адрес картики. готово.
Если нужно, то напишу, как сделать в фотошопе автоматическую пакетную обработку фотографий с нужными параметрами.
Юр, если что-то надо добавить не стесняйся)
icq 177101378
Последний раз редактировалось X.O., 12.09.2006 в 14:05.
Старый #2   12.09.2006, 16:20
Пакетная обработка файлов в фотошопе (я пользую CS2)
Итак, вы приехали с отпуска, у вас огромное количество фото в наилучшем качестве и Вы хотите подготовить их для интернета, или просто сделать автомотическую цветокоррекцию/уменьшить и т.д.
Для начала, создаем отдельную папку и копируем туда нужные фотографии.
далее открываем одну из фотографий в фотошопе
если у вас рабочий стол в фотошопе по умолчанию, то выбираем закладку actions (на рисунке обведено красным)
если по какой-то причине этого окошка нет, то жмем alt+F9.
Далее нас интересует кнопка "create new action"
после нажатия появляется следующее диалоговое окно:
где в поле Name пишем понятное нам название, например "resize800x600colcor" (для меня это изменение размера к 800 на 600 с цветокоррекцией)
поле Function Key позволяет назначить горячие клавиши сочитанием кнопок F2-F12 и shift, ctrl
это главное, далее жмем record и последовательно выполняем нужные нам телодвижения как-то
изменяем размер: меню image - image size (или Alt+Ctrl+I)
в поле wight hight вводим нужный размер ширины и высоты, если у вас, как у меня будет стоять галочка в Constrain Proportions, то достаточно ввести одно из значений, второе будет подобрано автоматически, дабы не допустить искажения картинки, жмем ок, теперь автоматическая цветокоррекция:
image-adjustments-auto color (shift+ctrl+B)
после чего сохраняем полученный результат
file-save (ctrl+s)
закрываем файл и
и выключаем запись скрипта:
теперь у нас есть скрипт, который автоматически делает цветокоррекцию и меняет размер изображения, он всегда будет доступен в списке Actions и запускается нажатием на треугольник, или горячими клавишами (если вы их назначили)
теперь как сделать пакетную обработку фотографий
запускаете фотошоп
File-Automate-Batch
В поле Action выбираем наш скрипт
в поле Sourse жмем Choose, выбираем нашу папку с копиями фотографий и жмем Ок и идем пить кофе.
icq 177101378
Последний раз редактировалось X.O., 12.09.2006 в 17:39.
Старый #3   12.09.2006, 23:24
Володь, ЗАЧОТ!!!
Старый #4   13.09.2006, 15:50
Володь, ЗАЧОТ!!!
Спасибо, может кому жизнь облегчит.
Дополнение, при пакетной обработке (Batch), вы можете менять название файлов автоматически
в пункте Destination выберите Folder например, укажите папку куда сохранять а в Filename выберите в первой например: 2 Digit Serial number и extension во второй, это даст вам названия типа 01.jpg, 02.jpg и т.д.
icq 177101378
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #5   15.06.2007, 20:00
Дядьки, эта, ввиду того что клубная галерея не пашет... т.е. мы не можем туда добавлять фотки, есть предложение откорректировать эту темку ну и могет что-то позаимствовать из моей в информбюро... http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5216 а энди попросить сделать тему важной...
ВЕЛКАМ
Старый #6   04.07.2007, 23:16
Сообщение от X.O. Посмотреть сообщение
...В поле Action выбираем наш скрипт
Пить кофе не получается. Этот зверь при сохранении каждого файла просит задать качество изображения и нажимать ОК.
Старый #7   26.07.2007, 18:34
вобщем есть такой вариант:
-положить че-нить на кнопку enter)) и идти пить кофе
-при записи команды последним пунктом сделать save for web с настройками максимального качества в какую-нибудь папку.
icq 177101378
