DEF_S вне форума DEF_S
Старый #1   10.03.2012, 17:02
По умолчанию Омыватели стекла
С осени, с началом морозов перестал работать омыватель стекла со стороны пассажира. Предположил что замерзла.
Заливал незамерзайку, вроде и тепло было...не работает пока одна.
Кто сталкивался с подобной проблемой? На одной трубке они сидят или раздельные магистрали? Трубка замерзла или засорился только этот оыватель?
Мелл вне форума Мелл
Старый #2   10.03.2012, 17:14
мож загрязнилась или слетел шланг.. сними брызгалку... и без неё побрызгай... если вода идёт, значит почисть форсунку, если вода не идёт, попробуй продуть шланг, но аккуратнее, если сильно туда дунуть, может шланг где нить слететь)
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #3   10.03.2012, 17:20
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
получится только компрессором. И как факт слетит шланг на обратном клапане - тройнике. Результатом- придется с накладкой возиться и доставать все.
Поэтому достань форсунку и побрызгай без нее, если все ок, то чисть или меняй форсунку. Если не в этом дело, то лучше сразу добраться до тройника и повторить процедуру- если до тройника течет, а после нет- тройник под замену.
Старый #4   10.03.2012, 17:31
поэтому и говорю аккуратнее... не сильным напором, а слегка..
Старый #5   10.03.2012, 17:37
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Небольшие уточнения.
Тройник находится под платстиковой накладкой?
Снимается омыватель плоской отверткой, в разрез омывателя и площадки омывателя?
В форуме, если не ошибаюсь, так писали.
Старый #6   10.03.2012, 19:02
Сообщение от DEF_S Посмотреть сообщение
Да.
Я просто рукой снимаю. Сжимаешь форсунку в руке, давишь в сторону фар и вынимаешь переднюю часть, затем заднюю... Потом отсоединяешь трубку. Держи г образные плоскогубцы под рукой, т.к. есть вероятность, что трубка упадет в дырку и этими плоскогубцами она легко оттуда достается.
pad433 вне форума pad433
Старый #7   10.03.2012, 20:56
Вечер добрый! Совет : попробуйте сначала до сниманий рабираний промыть систему уксусной кислотой помоему 9%.Я делал так 1 литр уксуса 9 % 1 литр воды и в систему. Промываем пока не крнчится. Накипь оседает и забивает форсунки и клапана, а уксус все это дело вымывает. Я полгода мудрил пока где-то не помню где вычитал сей совет. Помогло а сёрви....мены хотели пол машины разобрать дабы всю систему заменить. Слава богу не дал, жаба заела столько денег отдавать. А вопрос оказался чтото около 50 рублей. Так на ТО я им молвлю мол парни так и так, чтож ваша такая продвинутая организация а такой мелочи не знает, А они в ответ мы оффициалы и все только подзамену. Пипец..... куда катимся
Старый #8   10.03.2012, 22:08
Там настолько просто все разбирается и собирается(причем накладку не надо полностью снимать- только приподнять , после отщелкивания пистонов), что я б не стал ставить эксперименты с уксусом и тому подобным.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #9   11.03.2012, 10:19
по уксусу +250
Я промываю систему заливая жижу из хозмага, которая именно для мыться стекол. Она достаточно хорошо засщепляет все солевые отложения и смывает жиры.
Но вот сами форсы уже снятые конечно лучше в горячем растворе уксуса промыть - эффективность вне конккуренции. Да и для авто не опасно.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #10   11.03.2012, 11:35
Так-то лучше концентрированный раствор лимонной кислоты, отъест все до основания, но её найти в нужном количестве труднее чем уксус. И, конечно, форсунки лучше мыть отдельно, снятые с машины.
Уксусом, не эссенцией, а кислотой, мыл однажды с-му охлаждения. Где под капотом пролил - краска потом облезла до металла.
