Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
11.09.2006, 12:50
Стоянка на зиму...
Новая P12. Проживаю на севере.
На зиму эксплуатировать просто нет необходимости, поэтому
будет стоять в гараже, примерно 6-7 месяцев. Гараж бетонный, неотапливаемый. Если на улице -30, то в гараже -22, к примеру.
Вопрос : нужно ли периодически заводить машину ?
Если да, то конкретно для чего конкретно, и с какой периодичностью ?
11.09.2006, 13:31
Лично как бы я поступил бы в твоей ситуации:
1. Если в гараже есть яма надо как можно герметичней закрыть ее.
2. Хорошо просушенную машину поставить на колодки, т.е. вывесить колеса.
3. Убедится, что у тебя залит антифриз соответствующий твоей климатической зоне, а если не знаешь или добавлял воду, то лучше замени.
4. Снять аккумуляторную батарею и дома во время полярной ночи иногда можно и подзарядить.
5.Можно смазать никелированные поверхности консистентной смазкой.
6. И кури бамбук, пока не растает снег.
Может у кого есть свои способы зимовки и опыт то подскажите.
11.09.2006, 14:07
Если вывесить колеса то есть вероятность коррозои штоков амортизаторов!
Теана 3.5+КИА Соренто 2.4 = 423
11.09.2006, 14:18
Согласен на 100% Смотри п.5.
И еще не забыть слить жижу из бочка омывателя стекол.
11.09.2006, 16:55
У меня вопрос. Как вывесить колеса??
14.09.2006, 11:38
колёса вывешивать не нужно, нужно просто приподнять немного кузов и подложить под лонжероны деревянные прокладки толщиной на 30-40 мм больше того расстояния,что между полом и лонжероном в спокойном положении, чтобы Разгрузить детали подвески (пружины, втулки, шарниры и т.д.) а в цилиндры нужно залить мл по 10-15 моторного масла и и провернуть коленвал вручную на 1-2 оборота, что бы масло равномерно рапределилось по стенкам цилиндра и завернуть свечи на место. В бак нужно залить удалитель влаги и залить его бензином под робку, чтоы конденсат не образовывался на стенках, вытащи резиновые коврики и храни их в тепле, а стекла оставь приоткрытые и спинку заднего сиденья откинь для вентиляции в багажнике, я ещё резинки уплотнительные периодически смазывал силиконовой смазкой раз в 1.5-2 месяца, и колёса можно чуть подспустить до 1,5 кг, но так что бы они не проминались . Удачи
