26.02.2012, 21:12
работает только один дворник (стеклоочиститель).
Доброе время суток!
Подскажите, п-та, кто самостоятельно добирался до трапеции дворников (стеклоочистителя) на Пафе 2006г.в. Буду признателен, если пришлете пошаговую разборку, т.к. сам не знаю как подступиться.
26.02.2012, 21:55
Зачем сразу лезть к трапеции? Там редко что ломается. Чаще ослабляется гайка крепления поводка дворника. Вал крутится, а дворник стоит на месте.
26.02.2012, 22:32
Действительно...? Завтра проверю, спасибо, отпишусь...
27.02.2012, 11:24
не совсем. Может быть проблема с трапецией.
Снимается просто.
капот поднял и начал отрывать резиновый уплотнитель. Он там на пластиковых защелках. Потом поддеваешь и снимаешь пластик и видно узел дворников
27.02.2012, 13:06
проверил крепление дворника, при вращении руками гайка вращается вместе с дворником и валом... думаю, что всё-таки трапеция.
Добавлено через 5 минут
т.е. пластиковая панель держиться только за счет креплений резинового уплотнителя? что-то не похоже, может какие-то пазы есть, точно не сломаю?
Последний раз редактировалось lobow, 27.02.2012 в 13:06.
27.02.2012, 18:11
там простые фиксаторы. Дергаешь вверх и от стекла аккуратненько, оно и отлезет
27.02.2012, 22:28
И всё-таки, к сожалению, это трапеция... точнее нижняя перемычка. Сильный износ пластиковых вкладышей на одном и другом концах, все-таки Ниссан не просто так дает гарантию 100 тыс.км. (мой пробег 118 тыс.км).
С фиксаторами разобрался не сразу (в принципе действительно всё просто), для их снятия очень удобно использовать тонкие плоскогубцы, зажимая кончик фиксатора снизу и как бы поворачивая под 90 градусов, благо что подлезть легко. Сложнее со снятием самих дворников, шлицы намертво закисли в основание. Для снятия спецприспособ не имею, поэтому помог гаечный ключ на 24 под основание, накрутил сверху вала гайку крепления на полрезьбы и пару раз ударил по ней молотком... очень эффективно. Снял пластиковую решетку (все фиксаторы в этом случае остались на кузове) и я у цели.
Трапецию (в сборе) питерский дилер предложил за 16500руб. (под заказ неделя), но ездить как-то надо, поэтому виток медной проволоки под лепестки пластикового вкладыша и перемычка с характерным щелчком встала на свое место (до этого она просто не держалась, т.к. крепиться снизу вверх!), думаю, до лета доезжу... Спасибо, за внимание.
27.03.2012, 17:33
Такая же проблема, разобрал: на правой тяге трапеции сильный износ втулки, вылечить не удалось, заказал тягу в EXIST. 650руб.
29.03.2012, 23:24
Неделю назад боролся с неработающим правым дворником, перестал работать. тяга в наличии была в Демпин авто, около 600 руб., разборка-сборка 30 мин собственными силами. Пробег 105 тыс.. Давно давно такая проблема была на мерине, только пробег был у него около 400 тыс.,
02.04.2012, 22:22
За 650руб послали, пришлось добавить 150руб. Жду.
