20.02.2012, 16:53
Дребежжат от музыки двери.
У меня на машине все маленькие, но косяки.
Вот еще вопрос - при включении ГУ в режим воспроизведения аудио, даже на средней громкости от низов (если их так у машины можно назвать) дребежжат все двери, особенно пассажирская спереди.
В карманах ничего нет.
Саба я вообще не слышу. Вроде он есть, писали.
Как у остальных? Делал ли кто шумку или на подиумы динамики садил и помогло ли?
Звук, в принципе, у машины хорош, кроме низов. Менять не хочу, а вот привести в порядок хотелось бы.
У кого какие мысли?
20.02.2012, 17:49
По поводу качества музыки у меня на Q7 стоит тоже BOSE, думал, что в патруле босе будет играть как в ауди, но когда включил,то понял,что до ауди ему очень,повторюсь очень далеко. Заметил на патруле,при невысоком качестве FM запирает басами и дребезжат карточки,еще при громкости выше 70% начинают дребезжать. Если в ауди саб стоит в докатке его видно, то здесь по моей просьбе показать его, мне его так и не нашли да и по звуку слышно,что ими там не пахнет. По опыту если обесшумить двери, басы добавятся но не значительно, делал так на subaru forester 2.5 turbo,после покупки нового отдавал дилерам и они делали 10 дней полную обезшумку.
21.02.2012, 19:04
саб стоит в багажнике с водительской стороны сбоку, тоже начали дребезжать передние двери, думаю летом проклеить...
26.02.2012, 21:22
Сделал сегодня шумку дверей. Стало глухо как в танке, но дребезжание не ушло. Понял, что это сам динамик дребезжит, причем больше с правой стороны.
Наверное, сменю эти 2 динамика Бозе в дверях из Индонезии.
Понравились двери внутри. Усилитель в виде трубы серъезный идет.
А, вообще, штатная шумка немного присутствует в дверях. Динамик на подиуме и проклеен. Все это замыкает полиэтилен сверху на 2-х стороннем скотче.
Заметил еще, что сегодня утром вымыл машину, так внутри дверей немного сыро.
Это нормально?
Добавлено через 2 часа 46 минут
И фотоотчет:
1. Вот так у нас выглядит штатно дверь изнутри. Аккуратно.
2. Штатный пластмассовый подиум под динамиком:
3. Индонезийский динамик Бозе:
4. Серъезный усилитель в двери:
5. Штатная шумка сделана только в нескольких местах:
6. Дополнительная шумо и виброизоляция:
Последний раз редактировалось RossMen, 26.02.2012 в 21:22.
26.02.2012, 22:01
RossMen,
Полезная инфа по внутреннему содержанию.
Я не полезу, т.к. у меня не дребезжжит! Если бы можно было передать через интернет качество звука, то выложил бы. А так поверьте на слово.
Музыку на холодном салоне громко не ставлю, жду пока прогреется салон, дабы не порвать динамики.
По поводу сырости с внутренней стороны, как ты хотол, точка росы. Тепло - холод, будет по-любому.
Руки из того места растут, молодец!
28.02.2012, 15:12
Половинчатого решения замены только динамиков не получилось, т.к. штатные имеют сопротивление 2 Ом, а те, что в продаже идут по 4 Ом. Динамики штатным усилком не прокачиваются. А дребежжат они из-за того, что тряпкой сделаны к корпусу, а не резиной, как нормальные. Вот тебе и Bose...
Решение только полной переделки. Процессор Аудиссон, собирающий после головы сигнал, усилок 5 канальный или 2 усилка 4 и 1 канальные. Замена саба и динамиков.
Только ящики не хотел делать, а все сделать в штатные места.
Пока думаю...
28.02.2012, 18:58
если сделаешь апгрейд звука, ждем инфы что ставил и фотоотчет, тоже задумался об этом...
28.02.2012, 21:43
Вот форумчанин подсказал выход - нашел в магазине 2 Омные колонки JBL Harmman. Воткнул в двери. Не дребезжат!!!
Пока остановлюсь.
29.02.2012, 20:38
А встали прям в штатные места?Если можно цену и название калонок по подробней.
29.02.2012, 21:51
Идеально встают в штатное место, только дыру в пластмассовом подиуме пришлось под новый огромный магнит расширить, да провода наставить немного.
Цена 3100 пара. Модель JBL GT0938 2Ом
