vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   07.02.2012, 17:00
До 30 тыс. на рекомендуемых свечах. Я разок ломанул изолятор, но на 8-клапанном ДВС. При откручивании ключ соскочил. Но там только внешний изолятор рассыпался.
Свечи разваливаются от перекала, если не рекомендованные или при очень бедной смеси. Так-же большое кол-во маслянного нагара может этому способствовать. Свечи нельзя ронять! Уронив новую свечу перед установкой лучше сразу выбросить.
delfin вне форума delfin
Откуда: Долгопрудный; Авто: Almera N16 седан 04г.в. АКПП; N16 хетч 01 г.в. МКПП
Старый #12   08.02.2012, 01:28
вообще все плохо стало, глохнет на скорости, падают обороты и не тянет(((
Almera N16 хетч 01 г.в. МКПП
Я на драйве:drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/delfin77
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #13   08.02.2012, 02:20
Сообщение от delfin Посмотреть сообщение
ты добить двигло решил?
Старый #14   08.02.2012, 02:24
Сообщение от zubilo Посмотреть сообщение
Да уже добил похоже.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #15   08.02.2012, 11:10
говори, не говори...все бестолку
адлер69 вне форума адлер69
Старый #16   04.10.2018, 13:18
По умолчанию сломалась свеча зажигания. выход из положения
Не отчаиваться.. у меня сломались 2 свечи. пробег 115ткм. сгнили как бы металл тонкий. ничего. делать следует следующие вещи.
1 снимите весь пласик, чтоб был доступ к свечам.. и купить ЭКСТРАКТОР-типа сверла он с левой резьбой
2 акуратно откручиваете спец ключами свечки, 2 из них ломаются под корень. в ключе остается керамика с стержнем(верушка
3 ничего сташного, голову снимать не надо.
4.. заливаете внутрь жидкость для отворачиваия гаек плюс вд40 грам 10. в цилиндр не попадет, тк свеча закручена.
5 завтра приходишь, промакиваешь излишки масла, чтоб не мешали попадать в центр свечки сверлом.
6 долго и акуратно сверлишь в свечу сверху сверлом диаметром 7мм( я использовал даже перфоратор иногда включая эфект молотка чтоб разболтать вибрацией закисшую свечу
7 сверлишь на глубину 1,5- 2см
8 вставляешь ЭКСТРАКТОР(набор стоит 165 рублей из 5 штук
9 не совать туда тонкий экстратор а тот который потолще.
10. свелил я с заточкой сверл периодической часа по 3 на каждую свечу.
Это заняла у меня 2 дня в гараже. Но таки свечки вытащил
Еще Важно!!!! нужно пылесосить стружки(вставив внутрь шланга трубку пхв диаметром 1-1.5 см
2 дня это не так страшно братья! Зато щас щоколад. Стрелка лежит дерганий нет, экономия 05 литра, эластичность хода. Забыл сказать, не поленитесь протереть тряпкой дросельную заслонку.
Бывший хоз лентяй не менял свечки за 115ткм ни разу потому так и вышло....
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (94.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (87.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (88.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 44.jpg (82.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 55.jpg (93.1 Кб, 10 просмотров)
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #17   04.10.2018, 16:37
адлер69, ну красава, чё !
