				05.02.2012, 01:43
Сломалась свеча зажигания, упал осколок
		Проблема такая:
предыдущий хозяин му%ак, не менял свечи, когда решили заменить свечи они буквально развалились и от одной осколок упал в "колодец". Теперь не работает один цилиндр. Что дальше делать? разбирать голову? Что может вылиться оп деньгам?
				Almera N16 седан 04г.в. АКПП;
Almera N16 хетч 01 г.в. МКПП
Я на драйве:drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/delfin77
				05.02.2012, 01:57
			Сообщение от delfin
 Так сам куда смотрел? При покупке желательно посмотреть на состояние свечей...
			Сообщение от delfin
   Ты что движок с обломком запускал???
			Сообщение от delfin
 Что дальше делать?
 Все зависит от того какой обломок. Боковой электрод магнитом можно попробовать. Керамику... налить бензина-керосина в цилиндр и отсасывать с днища поршня большим шприцем с трубкой. А потом поменять масло.
Если запускал движок и обломок попал под тарелку клапана, то скорей всего без снятия башки не обойдется.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 05.02.2012 в 01:57.
				05.02.2012, 12:53
			Сообщение от vitalliy
 да, запускал, сначала не придал этому значения, посли поездки понял что-то не так и поехал к диагносту((
				05.02.2012, 16:14
			Сообщение от delfin
   мде!!!! надо было посмотреть какой осколок упал не выкидывая при этом свечу! далее искать эндоскоп и глазеть. Или как выше посоветовали.
				05.02.2012, 22:41
		 Да теперь уже только смотреть задиры и повреждения. Если обломок металлический, то может застрять и привариться к клапану. Клапан-то фиг с ним, а вот седло его может потребовать замены если прогорит сильно.
				06.02.2012, 18:25
		 Было тоже самое у знакомого на форде! Итог замена двигла............
				07.02.2012, 12:45
		 А свечи хозяин долго не менял? сколько прошли? я уже более 40000 не меняю, третий год на одних езжу. не дай бог, тьфу-тьфу
				07.02.2012, 13:10
			Сообщение от lex27
 Пора уже менять)
				07.02.2012, 13:12
			Сообщение от lex27
 как народ говорит больше 20000 не рекомендуется...
				07.02.2012, 16:32
		 так по платиновым свечам заводской интервал 30 тыс только.
На обычных по-моему 15 тысяч.
Насколько реально что свеча растрескается?
Может она лопается просто от излишнего усилия при открутке?
				Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
