Maxbl4 вне форума Maxbl4
Старый #1   04.09.2006, 21:57
По умолчанию almera N15 стартёр не крутится
Всем привет. Сегодня пришлось бросить машину у работы. Машина: N15 1997 год 1.6 автомат.
Симптомы очень простые: кручу ключ, слышу щелчок реле из стартёра, лампочки тускнеют, вентилятор выключается и т.п. Но стартёр не крутится. Само реле внутри стартёра щёлкает, я его трогал и точно чувствовал, внутри щелчки.
Что проверил:
  • Сигнализацией пробовал щёлкать. К тому же сигналка выключает зажигание, а не стартёр.
  • Как проверить NATS не знаю, но индикатор как и должен гаснет, когда включаешь зажигание. И опять же он должен влиять на зажигание.
  • Клеммы на аккумуляторе снимал, чистил. Сам аккумулятор явно в хорошем состоянии - дальний свет включал - ярко светит, все лампочки тоже нормально. К тому же с аккумулятором никогда проблем не было, всегда с полоборота заводилась и хорошо крутила.
  • Лазил к самому стартёру, шурудил там руками по клеммам, но туда не подлезть нормально, поэтому шурудил слабо.
  • Блокировку автомата тоже проверил: если крутить ключ на передаче, то реле в стартёре не щёлкает. На P и N щёлкает.
Ещё комментарий: один раз такое уже было, я ходил вокруг машины, щёлкал сигналкой, дёргал провода, ничего не помогало. А потом просто ещё раз попробовал и она завелась. Это было весной и с тех пор больше не повторялось. А тут опять...
В общем хочу спросить совета, может кто сталкивался с подобной ситуацией или знает симптомы?
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   04.09.2006, 22:07
Ремонт или замена втягивающего реле стартера.
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #3   04.09.2006, 22:43
Яркий дальний свет не является признаком хорошего аккумулятора
Старый #4   04.09.2006, 22:47
Однако утром она отлично крутила, я всё выключил когда ушёл. Потом так уже было один раз и она потом завелась. Мне кажется дело не в аккумуляторе. Хотя я бы очень хотел, чтобы было в нём Завтра приеду на работу с другой машиной и инструментами, попробуем поковырять.
Кстати, глупый вопрос конечно, но может кто-нить знает как можно без стартёра завести машину с автоматом? Или что может хотя временно оживить этот стартёр?
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #5   04.09.2006, 23:29
Можно попробовать постучать по стартеру, молотком. поленом и т.п. это не шутка!
Всё относительно (с)
Shlank
Старый #6   05.09.2006, 01:44
Без стартера завести машину с автоматом никак нельзя если нет храповика конечно для ручки (а его нет)
Втягивающее реле это скорее всего (как сказал Gravity), контакты (пятаки) подгорели.
Не знаю как на этом стартере, но вообще можно их повернуть на 180 градусов и реле еще походит. ну или поменять его.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #7   05.09.2006, 08:53
Снять клеммы с аккумулятора и хорошо почистить и аккумулятор и клемы. Проверить провода массы, открутить почистить прикрутить.
Думаю проблема в контактах.
Написано, но не перечитано
Последний раз редактировалось Primar, 05.09.2006 в 09:11.
Morehod вне форума Morehod
Старый #8   05.09.2006, 09:09
К выше изложенному необходимо проверить состояние щеток на предмет износа.
Боярин вне форума Боярин
Старый #9   05.09.2006, 11:48
как вариант могу предположить заклинивание самого стартера. развалился подшипник, ротор/статор (всегда путаю...))) переклинило.
Старый #10   05.09.2006, 11:56
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
Пробовал стучать, проблема в том, что стартёр под впускным коллектором и туда еле рука пролезает, не то что молоток. Так что я по нему легконько ключом гаечным смог потыкать
Сегодня попробуем с помощью большого ключа чуть-чуть провернуть двигатель, есть мысль, что шестерня стартёра не может попасть в маховик. На русских машинах такое бывает при большом износе.
