_санчо_ вне форума _санчо_
Старый #1   31.01.2012, 08:52
По умолчанию утечка масла
Трубка сливная, (Смотрел в книге) выходящая из кронштейна масляного насоса и уходящая к поддону. При запуске двигателя из этой трубки капает масло. Не могу понять причины, до этого ничего такого не замечал. Моё предположение: повышается давление в масляной системе и там стоит сбросной клапан . Каковы функции этой трубки. Может кто то сталкивался..
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2   31.01.2012, 10:20
Это там где фильтр вкручивается? Если да то у меня текло там летом, после смены масла, подтянули (хотя не тянулось уже), и перестало подкапывать масло. Видимо уплотнитель не доконца сел, или тонковат на фильтре.
Старый #3   31.01.2012, 10:59
Спасибо. Согласен. А утечка у тебя была по посадочному месту фильтра или в трубку. Потому что трубка уходит вниз, в заднюю часть мотора и конец трубки виден. Именно из трубки вытекает масло.
Старый #4   31.01.2012, 14:25
Эта трубочка для этого и предназначена, что бы маслом не изгадить под капотом. По фильтру течь не может так как посадка типа воронки и в эту трубку слив. Разве что очень сильная течь масла что оно не успевает сливатся через трубку.
Старый #5   01.02.2012, 18:04
Ещё раз большое спасибо. Именно это я и хотел услышать.
