29.01.2012, 18:01
на горячую не заводится
всем здравствуйте.у меня такая проблема.после заправки на известной КРАСНОЙ заправке загорелся чек и теперь на горячую не заводится.на холодную заводится но с трудом или даже со второго раза.раньше если такое происходило то после опустошения бака до нуля и заправки на другой станции проблема была решена то теперь уже вторая заправка не помогает.езжу мало поэтому с лета только вторая заправка.что попало в бак даже не знаю.мог ли я чего нибудь запороть или скажу по другому - что дальше делать ? ехать на диагностику или опять до нуля опустошить бак и залить чего нибудь стоящее для промывки - а-ля 98 ультимейт на ЗЕЛЕНОЙ заправке?зимой холодно - быстро остывает.а летом и по полтора часа стоял с открытым капотом на жаре в ожидании когда остынет.и главное что интересно - после остывания в двигательном отсеке что то щелкает и после него можно заводить - заметил однажды.звук как во время остывания двигателя -скажем как железо остывает . если кто столкнулся с похожей проблемой прошу отпишитесь а то так напряжно ездить.никуда лишний раз не выйти из машины.заглушил и привет- жди когда остынет.спасибо.
29.01.2012, 18:17
Не заводится как? Стартер крутит, но не схватывает? Или даже стартер не крутит. Не плохо было бы знать что за ошибка.
29.01.2012, 18:17
Ищи реле которое щелкает и меняй. Если чек так и горит делай диагностику.
29.01.2012, 18:23
Стартер крутит, но не схватывает.свечи сухие -топливо не пропускает мозг авто.а как может реле влиять на пропускание топлива или на плохое топливо? а чек постоянно горит.
29.01.2012, 20:39
Сообщение от dimaudi
Мозг сказал об этом или сам так решил? Топливный насос, инжектор давно мылись-чистились? Конечно не пропустит, если забиты фильтр насоса и форсунки. А так чего б ему артачится. На свечи электро подается?
Чо за машина, вверху рядом с именем своим распиши. Скоко пробега, когда какая профилактика проводилась? А то написал много, а инфы за машину ноль, как бы сам с собой рассуждаешь. А здесь не клуб экстрасенсов.
29.01.2012, 20:51
бензонасос это терли уже...
Almera N-16 2004г. 1.5
29.01.2012, 21:13
Сообщение от КУБАНЬ-48
где то читал что если топливо плохое то мозги авто не пропустят его в систему.
Сообщение от brut8mit
к сожалению за 35 тыс. и 5 лет моего владения этого не делал.
на холодную все работает отлично.на горячую не заводится.если это как то связанно?
если машина прогрета и после выключения зажигания пытаюсь сразу завести а она не заводится то как на это влияет бензонасос - просто не могу понять.фильтр у бензонасоса забит - он при работе из-за этого перегревается - реле не дает ему работать пока не остынет?так я понимаю?
29.01.2012, 23:06
dimaudi
Дима, ты лучше пока теорию бензопитания и электроснабжения забудь, а практически прочисти всю систему питания. Должен появиться результат.
Возможно закакана дроссельная заслонка, воздушный фильтр двигателя скоко лет стоит не меняный? Вот сейчас чем заняться надо - практикой, если хочешь оживить машину, а потом теорией электро и топливоснабжения двигателя. Условий, конечно, для работы нет? Всё на улице? Тады ОЙ! Приезжай, у мну теплый гараж. Видишь, даже цветочки растут.
30.01.2012, 03:23
Считывай ошибку и поймешь куда рыть дальше.
11.02.2012, 22:49
Сообщение от vitalliy
попробовал считать ошибку замыканием контактов на разъеме - не моргает чек.никак не хочет.пытался считать путем нажатия на педаль через определенные промежутки времени - тот же эффект.но этот способ сложнее. скорее всего не правильно нажимал.а сетку в бензонасосе промыл - была на мой взгляд не очень то и забита.форсунки промыл тоже сам со снятием каждой по принципу описанному в FAQе.но и это не увенчалось успехом .хотя заметил что после простоя некоторого времени все таки стала быстрее заводиться.но сразу после остановки двигателя не заводится.надо дальше копать.только куда пока не знаю.буду дальше читать форум может у кого была схожая проблема .где нибудь почитаю еще.кто проходил подобное - отпишитесь.спасибо.кстати читал где то что у многих иногда свечи заливает.а у меня если не заводится и приходится долго крутить(иногда без пользы) то свечи остаются СУХИЕ.правильно ли это.отсюда и сделал вывод что если бензин плохой то мозг его не пропустит в двигатель как выше писал.
Последний раз редактировалось dimaudi, 11.02.2012 в 23:03.
